19.04.2010, 23:27
#371
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Всех приветствую.
Подскажите, пожалуйста, чем различаются конфигурации at91sam7s64_flash и at91sam7s128_flash из примера getting-started-project (ИАР 5.40) кроме Target'a в опциях?
22.04.2010, 14:49
#372
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Запуск "на коленке" LPC1768.
Потестил USB, UART просто приятно писать, на первый старт ушло пару часов, благодоря Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS).
хорошо документированно, масса примеров.
рекомендую.
22.04.2010, 20:51
#373
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
получил от Питерской Гаммы LPCXpresso - http://ics.nxp.com/lpcxpresso/
(индуса - не пугайтесь) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
плюс несколько отдельных чипов.
Есть ли спецы работающие с LPC1100? Хотелось пообщаться на предмет примеров или я первопроходимец?.
22.04.2010, 21:23
#374
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
А в чем приципиальная разница от других LPC1xxx?
22.04.2010, 22:30
#375
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Gnider
А в чем принципиальная разница от других LPC1xxx?
так разницы, наверное нет
тут что-то Code_red мне откомпилировал (создавал новый проект Hello word) - 17,2кБ. Стартап на Си. С LPC2103+Keil было вроде проще.
LPC Link в среде запускается - по коду шагает Hello word отображает.
23.04.2010, 01:29
#376
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от oleg110592
http://lpcxpresso.code-red-tech.com/LPCXpresso/node/30
The Newlib (family of) libraries provide complete C99 and C++ library support at the expense of a larger (in some cases, much larger) code size in your application. If you prefer a smaller application and don't need the additional functionality of the C99 or C++ libraries, you should use Redlib, which can can produce much smaller applications.
Ещё стоит попробовать --gc-sections для удаления неиспользованного кода.
23.04.2010, 06:53
#377
LPC11xx, если не ошибаюсь потребляют 85 мкВт/МГц.
17 килобайт это у вас из-за "hello word", точнее из-за printf.
23.04.2010, 08:07
#378
Сказал спасибо: 35
по умолчанию - Redlib и --gc-sections
убрал printf - стало 1,6кБ
вывод - использовать свой stdio (в примерах есть uart)
по примеру сделал мигание светодиодом - стало как-то понятнее (размер 1,2кБ).
всем спасибо
Последний раз редактировалось oleg110592; 23.04.2010 в 08:49.
23.04.2010, 09:20
#379
Сказал спасибо: 76
регистрации просит.
Выложи пожалуйста - что там.
23.04.2010, 09:54
#380
там описание поддерживаемых библиотек и примечание:
"Note that using the printf/scanf family of functions can significantly increase the size of your application."
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
