20.02.2013, 18:29
Сказал спасибо: 21
Re: Вопрос по Sprint Layout
Просто переписать строки! Я у себя давно это все подправил.
..можете выложить подправленную версию..??
...запыхался переименовывать внутреннее имя у герберов...САМ350 не глядит на имя файла,а использует внутреннее имя герберов...
С уважением Vlad
20.02.2013, 18:50
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от vlad3156
Это было бы не честно по отношению к Криптеру! Здесь он хозяин. Подождите немного я думаю он все подправит и выложит. Там в принципе работы на 5 минут.
20.02.2013, 19:31
Если просто поменять строку, в выходном файле все равно будет выводится прежнее количество символов.
Смотрите сами:
COPPER_BOTTOM (13 символов).
Вот я поменя строку на SILK_TOP (8 символов). В экспортном файле теперь видим SILK_TOP + 5 недостающих пустых мест, которые я забил нулями.
Так же, если SILK_TOP поменять на COPPER_BOTTOM, получим COPPER_B.
20.02.2013, 20:04
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Bonio
Смотрите сами:
Нужно правильно вводить HEX сумму строки.
Смотрите - перед строкой стоит цифра 08 вот и поменяйте. А а лишние символы забить нулями.
Последний раз редактировалось UA3WM; 20.02.2013 в 20:07.
20.02.2013, 20:20
Сообщение от UA3WM
Вон что, спасибо. Все получилось)
20.02.2013, 20:57
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
UA3WM, да ладно вам, какой я здесь хозяин?
Вроде поправил, ссылку в посте поменял https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=362 Пробуйте.
Но всё же, это нужно сделать разработчику, многие используют английский вариант, предлагаете, что бы каждый сам себе код правил?
20.02.2013, 21:16
kripter, а посмотрте, если в папку с программой добавить файл sprache.ini с содержимым
То язык программы должен стать английским, а вместо этого получается вот такая каша.
Есть предложение. Можете исправить английский язык, чтобы русских слов не встречалось? А я бы сделал установочник, с возможностью выбора языка при установке русский/английский.
Как вам идея?
20.02.2013, 21:18
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kripter
UA3WM,
Конечно должен разработчик! Он за это деньги получает!
20.02.2013, 21:25
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Bonio
Как вам идея?
Все правильно! А зачем нам установочник, если программа портабле? Да и кому нужен английский пусть использует оригинал. При переводе мы используем пространство файла отведенное и под английский язык поэтому такие варианты неизбежны.
Для Криптера!
Я у себя в слове sprache. ini исправил на sprashe.ini и теперь никакой реакции на этот файл нет. Чисто русская версия и все!
Последний раз редактировалось UA3WM; 20.02.2013 в 21:28.
20.02.2013, 21:39
Сообщение от UA3WM
Да для удобства, а то все файлы распиханы по страницам форума, программа тут, справка там, стандартные макросы вообще куда то затерялись.
А некоторым с английской версией работать удобнее. Хотелось бы при установке иметь возможность выбора. Вот только английский в процессе перевода немного поломался...
Как же изначально тогда в программе два языка, или даже три, и все нормально. Неужели ничего нельзя сделать?
А как же использовать оригинал, он же не леченный)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
