dedivan
05.01.2009, 07:53
Рано еще за схему и паяльник браться.
Надо до конца с энергетикой разобраться.
Начнем сначала - есть электрическое поле. Допустим 20мв на метр.
Есть антенна на высоте 5 метров. Рассматриваем её как конденсатор.
Он зарядится до 100 мв. Емкость его пусть 50 пф.
Энергия конденсатора U^2*C/2. Это все 5й класс школы.
Теперь подберем катушку, чтобы резонанс был на несущей частоте.
То есть никаких емкостных делителей- только антенна и катушка.
Используя этот контур как источник напряжения мы можем получить с него
только половину энергии запасенной в конденсаторе.
А используя схему флэйбека- все 100 процентов.
Пишем- в два раза выигрыш есть.
Теперь вспоминаем что у нас теперь важно не напряжение на контуре а ток.
То есть мы можем использовать контур с малой индуктивностью и большой емкостью.
Возьмем теперь в качестве антенны не тонкий провод а допустим металлическую крышу дома.
Её емкость при 100 кв.м составит 1000 пф. Значит в емкости у нас запасется в 20 раз больше энергии.
Да еще плюс наш выигрыщ вдвое - итого в 40 раз.
Вот а теперь прикинем напряжение несущей- если у нас в обычном детекторном приемнике
напряжение НЧ =10 мв, это значит амплитуда 15 мв -удвоенная 30 мв, и при Км=0,3 несущая
100 мв. Это означает что в нашей схеме мы можем получить на той же нагрузке 4 вольта.
Ну пусть за минусом потерь - 2 вольта.
http://www.pro-radio.ru/air/3829-30/
dedivan Пост: 83660 От 13.Oct.2007 (14:31)
Вот есть конкретная идея.
Современные корейские сплит системы потребляют 0,5 квт электричества
и дают при этом 4 квт тепла.
Загоняем это тепло в ДВС или Стирлинг с генератором и получаем 1 квт электричества,
из которых 0,5 квт возвращаем в сплит а остаток используем на благо семьи.
http://www.skif.biz/index.php?name=F...wtopic&p=83683
Как говорится, без комментариев.
