07.10.2012, 22:23
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Strannik56
если верить (а оснований не доверять ему пока у меня нет) товарищу Фурье
Этот товарищ в своёй знаменитой формуле разложения произвольной функции в ряд кроме частоты предусмотрел и фазу у каждой гармоники, а вы это упускаете из внимания. Без этого получится вместо импулься крокозябра, коих насмотрелся вволю.
А осциллограф, как правило, крайне редко используется для исследований АЧХ, зато крайне часто - для исследования формы всевозможных импульсов, и искажение их формы - фатально, такой прибор - на выброс. Лучше бы вам было ничего в нём не трогать и не крутить без соответствующей оснастки и опыта.
07.10.2012, 22:57
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
.... Наносекундного генератора к сожалению в обозримом будущем не предвидится попробуую что-то придумать....
Пока временно могу порекомендовать приобрести что-нибудь из логики серии LCX и собрать из нее простой мультивибратор - на выходе эта серия дает импульсы с крутизной фронтов - спада 3-4нсек , в общем, - так что при неимении прибора-генератора хорошего для настройки осцилла пока от них можно проверить быстро и даже подстроить переходную характеристику Вашего осцилла .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 07.10.2012 в 23:00.
07.10.2012, 23:05
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от pinco
Дело в том, что ПХ настраивают, подключая генератор к осциллографу согласованным кабелем, т.е. имеющим на конце, подключаемом к входному гнезду безындуктивный резистор 50 Ом, либо кабель подключается через специальный нагрузочный переходник. Я не уверен, что такой генератор потянет такую нагрузку.
07.10.2012, 23:23
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
xx74LCXxxxxx - там их штук пицот, некоторые со сроком доставания 4 недели. А вот табличка просто LCX, с даташитами, это уже Sony. Т.е. тема не раскрыта.
Последний раз редактировалось vova56; 07.10.2012 в 23:56.
07.10.2012, 23:46
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Будем разбираться возможно что-то попало под переключатель, но у меня действительно на одно положение меньше.
Похоже, стыковка в захватывающий паз не происходит. Нужен такой эксперимент: А совсем налево, Б - точка сверху (напр 0.1). Теперь А направо, неспеша щелкаем приближаясь к 0.1. И что происходит - А догнала Б или опять накануне? И что будет если начать щелкать Б против часовой. Она тянет назад А? А вообще - не разбираться, а разбирать.
07.10.2012, 23:53
Сказал спасибо: 571
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Scadauser
Эта серия кроме обычного и на 50 ом работает , а времена я дал с учетом 25-30 pF уже получившейся констр емкости , и сначала попробуйте на обычных металлопленочных резисторах , а так в общем- у нее от 2,4 -2,9 нсек обычный выход .
Последний раз редактировалось pinco; 08.10.2012 в 00:03.
07.10.2012, 23:57
Сказал спасибо: 571
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vova56
xx74LCXxxxxx - там их штук пицот, некоторые со сроком доставания 4 недели. Тема не раскрыта.
А Вам как нужно - чтобы не успел об них упомянуть в постах как оно уже на Вашем столе стоит и блестит ?
Фантазер однако !
Если надо то берем и как обычно покупаем через инет , благо что дефицита в них нет никакого . К Sony это не относится никак - это обычная быстрая серия логики и она очень многоми фирмами выпускается и давно есть у всех в продаже фирм - "выбирай у кого покупать - не хочу" буквально, было бы желание , так что не могу понять чем Вы там так озаботились, на пустом месте ниочем .
Последний раз редактировалось pinco; 08.10.2012 в 00:02.
07.10.2012, 23:59
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Не, а чего брать-то? Сунулся в какой-то ДШ, так там 5.2 нс.
08.10.2012, 00:05
Сказал спасибо: 571
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vova56
А в какой там Вас занесло-то ?
08.10.2012, 00:13
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Это была 74lcx02. А теперь следующая - 74lcx574 флип-флоп, от 1.5 до 9. Она?
Последний раз редактировалось vova56; 08.10.2012 в 00:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
