Сообщение от avp94
А какой предполагается дисплей и синхронизация (будет ли внешняя?).
Не знаю пока. Дисплей скорее всего тот же, что и у
Uragan90, либо MI0320gt-1. Синхронизация внешняя скорее всего будет, еще один операционник я как нибудь потяну. А вот закрытого входа не будет - реле и здоровый конденсатор ставить не хочется. Да и не так часто нужно постоянку обрезать. Можно и щуп через конденсатор подключить, если уж понадобится.
Сообщение от avp94
Судя по предыдущим Вашим постам предполагается одноканальный 8 битный
Бит 8, каналов два. Одноканальный - игрушка, а не прибор. Даже с внешней синхронизацией.
Сообщение от avp94
Планируете одноплатный вариант или разбивать на цифру и аналог?
На две, но плис и аналог будут на одной. Я уже привык делать под корпуса, так что любая конструкция для меня начинается с подбора корпуса. В тот, который присмотрел можно упаковать прибор только в таком варианте. Вторая плата - контроллер, индикатор, кнопки, разъемы, аккумулятор и схема заряда - в общем все кроме аналога, CPLD, SRAM.
Подождем вердикт продаванов
Странно, но не видя схемы
MisterDi я заказал и AD8132 и AD8330. Мне кстати последняя схема нравится. Единственное - не проще ли завести опору от АЦП на вход Vocm AD8132? Ну если такая у АЦП имеется конечно.
Прикольно смотрится питание - AVCC_5V, которая на самом деле +3,3В
