12.02.2014, 19:44
Сказал спасибо: 539
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от soladko
при подключении к телефону зарядки падение напряжения, как вы описали, говорит о том, что сгорел телефон по части зарядки аккума своего, либо коротит кабель йуэсби. Могу ошибаться.
Нет не сгорел и не коротит.
Сообщение от alexszand
Подключи реальный "груз",хотя бы авто/лпч 12В/1А,и сделай замеры по вторичке-отсюда и сделаешь выводы.А так-действительно похоже на залом кабеля ЮСБи.-
да...в некоторых кабелях юсб есть в разъемах каки-то микрухи. никогда не было интересно что они там делают, но раз есть, они могут гореть
Кабели пробовал разные, все исправные. Работают от других зарядок.
12.02.2014, 19:53
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Тогда мучай БП-озвучь состав.Да,проверь(при выкл.БП и соединенном шланге),омическое сопр. на концах питателя-может ус(ЮСБишный)отклеился...Чудес так мало в этой жизни...
12.02.2014, 20:04
Сказал спасибо: 539
Про состав: 8050;DD127DM7;PC817: TL431 нет, вместо него стабилитрон и резисторы 511.
Сообщение от Electric75
Схема зарядки похожа на эту:
См. пост 361 Про USB Уже писал, читай выше.
12.02.2014, 20:09
Сказал спасибо: 602
Ну и я читал п.361.И как ты обьяснишь просадку до 1.5В при коннекте пустого кабеля!Неужто трудно припаять 12В/1А лпч ко вторичке,сделать замеры?!
Сказали "Спасибо" alexszand
12.02.2014, 21:25
Сказал спасибо: 539
У всё нашел где собака китайская порылась. Посадили собаки соплю такую аккуратную, между корпусом USB, и 2 ножкой PC817. На печатной плате они рядом, и естественно при включение любого разъема USB выход замыкался на диод PC817 -го.
12.02.2014, 21:36
Сказал спасибо: 602
Ну вот,а то всё чудеса,чудеса...)
02.05.2014, 00:09
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Помогите со схемой. Надо на выходе 24V. Насколько я понял надо будет пересчитать R52, R53, заменить ZD52 и ZD51. А что корректировать в "горячей" части?
02.05.2014, 00:19
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Для начала просто замените ZD52 на стабилитрон 21-22 вольт.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 02.05.2014 в 00:20.
Причина: ош
02.05.2014, 01:33
Сказал спасибо: 22
А схема стабилизации не "подумает", что напряжение на выходе занижено. И не попытается поднять его до номинала?
02.05.2014, 08:33
Сообщение от Erlikon
Номинал и определяется этим стабилитроном.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
