13.01.2007, 01:56
Сказал спасибо: 9
Сообщение от "CERGEI1982
ПОПРОБУЙ С МП ЛАВ ВМЕСТЕ С ПРОТЕУСОМ,ТАМ ВСЕ ВИДНО
Что там видно? Я с MPLAB и работаю. Мплаб может генерить прерывания от компаратора, если только принудительно устанавливать бит CMIF. Меня это не устраивало и я решил попробовать Протеус. Результат не вдохновил. Видимо он симулирует работу компаратора, по тому же принципу, или нужно что-то в свойствах 16F630 прописать. А что, я не знаю. Но ведь пашет Протеус с АЦП PIC12!!! Должен наверное и с компаратором работать.
И вообще, что это за настройки Edit all properties as text, в окне свойств контроллера. Я в хэлпе не нашел. Может там решение?
13.01.2007, 02:04
Сказал спасибо: 936
Re: Parallax & Proteus
Сообщение от ra0wbj
FATAL: [U1] Program or EEPROM data has invalid address [2000] for this device
Вот проблема в чем .
Протеус не любит если в прошивке есть еепром и т.д.
Скачал на днях займусь...
Прикрепленный файл: 4015680.zip
13.01.2007, 15:10
Сообщение от FreeTramp
Для PIC16F828A ничего не прописывал, все работает.
Прикрепленный файл: 8012297.rar
13.01.2007, 23:33
Сказал спасибо: 9
Сообщение от DL36
Благодарю за файл DL36. Помотрим
14.01.2007, 15:10
На всякий случай инициализация блока компараторов
Код:
CMCON=0b00000110; //Настройка блока компараторов
PORTA=0x00;
TRISA=0b11100100;
i=30;
while(--i);
TRISA=0b11100111;
i=CMCON;
CMIF=0;
CMIE=1;
ei(); // Гловальное разрешение прерываний |
16.01.2007, 12:01
Почему в протеусе может не работать два жк дисплея?
Подсоединяю к двум контроллерам жк дисплей на 16 символов идёт инициализация первого а второго нет(курсор не появляеться)
Если загрузить программу которую записываю в первый контроллер(в 2 контроллера одинаковая программа по названию ) то инициализация идёт , а если изменить название программы то опять нет инициализации у дисплея
в чём может быть проблема?
18.01.2007, 12:16
Товарищи.... помогите пожалуйста... у кого есть модель LPT, скиньте на мыло... плииииз...
А чего это случилось? , хотел найти чего нибудь про модели, а выдаёт везде ошибки
у меня выдаёт ошибку, хотя DLL этот присутствует...
Reading netlist...
FATAL: [P1] External model DLL "LPTPIM.DLL" not found. GLE=0x0000007E.
19.01.2007, 18:52
Сказал спасибо: 936
Сообщение от d1mus
Reading netlist...
Может у тебя пути к библиотекам сбились?
или длл сдохла?
20.01.2007, 13:55
Сообщение от dosikus
или длл сдохла?
Спасибо, что ответил... я это, забыл установить
DriverLINX Port I/O..... сейчас всё нормально.
20.01.2007, 23:55
Моделирую работу с USART
Мне надо коммутировать пакеты поочередно, модель только для отладки. Проект загрузить можно отсюда http://www.remexpert.com/forum/download.php?id=429
для чего посмотреть здесь
http://www.remexpert.com/forum/viewt...hp?p=4401#4401
Ошибка идет уже на третьей посылке, причем если коммутатор отбросить (закоротить) проходит нормально.
Вариантов перебрал множество но результат один.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
