12.02.2008, 15:50
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от varostov
Подскажите, пожалуйста, пользовался ли кто-нибудь квалификатором addressmod? По мануалу, он позволяет изящно обращаться к любой внешней памяти (intEEPROM, extEEPROM, extRAM) как к обычным переменным. Но сколько я не бился - функционирует только наполовину - запись в EEPROM производит, а вместо чтения вписывает в переменную фактический адрес ячейки в EEPROM. Описание в мануале и хелпе: Data Definitions Non-RAM Data Definitions. Проект прилагаю.
Прошу прощения у автора поста и знатоков, но хотелось бы услышать хотя бы какой-то ответ по вопросу.
Прикрепленный файл: 67289.rar
22.02.2008, 21:51
Сказал спасибо: 351
Вопрос отсюда(раз мне сказали что не причем протеус) https://kazus.ru/forum/topic_10062-180.html
Дело в том что он вообще не заходит в этот кусок кода никогда,так как не происходит конфликта.
urry1 почему говориш что нет задержки?
Код:
if(temp==0) //конфликт
//выдача бита идет в зависимости от conf
if(conf==0) //то выдаем на шину ноль
output_low(input_1w);
delay_us(60); //вот задержка!!!!
set_tris(0x01);
else
set_tris(0x01);
delay_us(60);
Вот откомпилированый проект.
Прикрепленный файл: 265979.rar
22.02.2008, 22:00
Сказал спасибо: 351
Точно,скобки не учел и теперь адреса несовпадают,буду искать дальше в чем дело,странно
22.02.2008, 22:53
Сказал спасибо: 351
Все разобрался,стер датчик один и поставил опять и все заработала.
22.02.2008, 23:49
Разрешите не поверить... Как пишется развилка ? Ты пишешь старший бит темпа в массив, но при развилке он у тебя равен 0 в любом раскладе, следовательно пишется одинако что один серийник, что другой.
delay_us(60);
set_tris(0x01);
delay_us(60);
else
set_tris(0x01);
delay_us(60);
temp|=0x80;
//Искусственно взводим, чтоб в серийный записало прально
23.02.2008, 06:06
Сказал спасибо: 351
Да да точно urry1,спасиб,сейчас проверю.
Не в обиду ассамблеру,но написать на нем для меня сейчас просто ужас,после Си.
23.02.2008, 11:33
Сказал спасибо: 936
Сообщение от CERGEI1982
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Вспоминаю чьито слова про С , годичной давности....
23.02.2008, 12:31
Сказал спасибо: 351
05.03.2008, 02:52
Подскажите кто знает! Нужно проверить кнопку, при нажатии увеличить значение переменной h, но при достижении 1000 цикл реагирования на кнопку нужно остановить. А по этому алгоритму значение h сбрасывается до 20 и начинается сначала.
Код:
#include ‹16F676.h›
#use delay(clock=4000000)
#fuses INTRC, NOWDT
void main(void)
char t=2000;
char h=20;
while(1)
if( h‹=1000 && input(PIN_A5)==0) // если нажата кнопка S_3
h = h+10;
output_high(PIN_C1);
delay_ms(h);
output_low(PIN_C1);
delay_ms(t);
05.03.2008, 19:13
Сказал спасибо: 936
У тебя h char , максимум 255 но не 1000...
И будь добр впредь - есть кнопочка код...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
