19.06.2012, 12:32
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: RFID - как прочитать и записать?
21.06.2012, 05:54
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Вопрос тем кто реально пробовал запись на RFID карты: если запаролить брелок, можно будет потом безболезненно сбросить пароль, перезаписав его, и всю остальную информацию ? Пароль действует только на чтение, или вообще на доступ к функциям брелка, включая дальнейшую запись ?
22.06.2012, 18:34
Сказал спасибо: 37
Первые опыты по записи EM4100 брелков.
Пояснения: в начале показан номер карточки в разных видах. Потом 2 пакета записи + пакет конфига. Цветами указано соотвествие расположения бит в номере карты и в пакетах.
Выдержка из доки по T5557 для иллюстрации как будет выглядеть пакет при передаче.
![](http://serg22.sibgtu.ru/radio/rfid-protocol02.jpg)
Параметры которые использовал:
Start Gap(Sgap) = 300мкс
Write Gap(Wgap) = 300мкс
0 data = 150мкс
1 data = 420мкс
после записи пакета - пауза 100мс, несущая частота включена.
В общем и целом картина такая, что как прочитали с исходной карты данные, в точно таком же виде и пишем их на новый брелок.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 22.06.2012 в 18:49.
22.06.2012, 18:39
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Красиво нарисовано
23.06.2012, 14:53
Сказал спасибо: 37
RFID-mega16-writer-freeware.rar
Инструкция по применению. На считыватель кладем карту, смотрим в терминал, побежали считанные коды, в терминале, опять же, жмем кнопку "s". Запомнили считанный код. Нажимать можно как во время приложенной карты, так и после ее снятия, запомнится последний корректно считанный код на момент нажатия.
Убираем карту, если еще не успели, кладем перезаписываемую. Если она свежая - может молчать. Если уже записанная - побегут считанные коды. Жмем кнопку "w". Происходит запись, и должны побежать уже свежезаписанные коды.
Запись можно повторять, стирания из ОЗУ не предусмотрено. Можно только запомнить новый код, или рестартовать девайс.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо BolshoyK за это сообщение:
23.06.2012, 17:36
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Хотел написать респект, но как то убого. Огромное спасибо, пошел тестить, я так понял устройство для RFID 125 кГц. Похоже Вы самый первый в инете фривар выложили.
23.06.2012, 18:31
Сказал спасибо: 37
Sinthez, были еще проекты какие-то на ардуино, но я их не смотрел пристально. Возможно что там что-то и было.
А есть смысл заморачиваться на копирование T5557 ? Просто их у меня нет, а без проверки в железе смысла даже начинать нету. Если они где-то реально используются в народном хозяйстве - озабочусь в будущем их покупкой.
23.06.2012, 19:43
Сказал спасибо: 39
Конечно есть смысл - все домофоны , турникеты в проходных
на предприятиях на них работают!
Наконец то как говорится "лед тронулся" - появилась первая
БЕСПЛАТНАЯ разработка.
Мой вам респект !!!
Вы свой девайс в железе проверяли?
Не могли бы вы как то систематизировать инфу из ваших
постов так,что бы в одном месте было все необходимое для повторения :
- схема адаптера с уточненными номиналами и моточными
данными катушки;
- файл прошивки Меги;
- софт устанавливаемый на PC с пояснениями.
Заранее благодарен.
23.06.2012, 21:59
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
23.06.2012, 22:53
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
При компиляции CodeVisionAVR выдаёт ошибку L:326 undefined symbol 'RXC'
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
