08.02.2019, 19:38
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Разве это 23мА ?
Это мгновенное значение тока в последней расчетной точке.
Такое ощущение, что вы так и не пытались читать книгу про Micro-Cap.
Кстати, а что вы хотели увидеть в виде числа для тока, имеющего неизвестную вам форму?
Последний раз редактировалось Aml; 08.02.2019 в 19:41.
08.02.2019, 20:43
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
Словосочетание последняя расчётная точка мне ничего не говорит. Откуда мне знать какая у него эта последняя точка. Во-вторых, пока я работал с сетевым трансом или с ГУНом, там я несоответствия ожиданиям не замечал.
Сообщение от Aml
Я высоко ценю ваш труд, но просто читать вашу книгу - это самоубийство и я вам об этом уже говорил на вашем портале. Кстати, был там в этом вопросе поддержан. Мы солидаризировались на том, что нужно в МС начинать строить конкретные схемы, а возникающие вопросы решать по мере их поступления, в т.ч. и с помощью вашей книги. Но, я, если только не спешу с текучкой, в обязательном порядке обращаюсь к ней и, полагаю, что со временем многие вопросы по МС должны постепенно в меня впитаться.
Сообщение от Aml
Почему неизвестную ? Я не понял постановки вопроса.
В общем всем спасибо за помощь. Дальше буду разбираться сам.
08.02.2019, 21:07
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Чтобы "строить конкретные схемы", необходим некоторый пакет необходимых знаний. Чтобы моделировать эти схемы - необходимо как минимум прочесть руководство по выбранной программе моделирования, хотя бы бегло, чтобы потом знать, где что искать. Книги Амелиных - единственные в русскоязычном пространстве, толковые и доступные. Если кто-то что-то не понял - всегда можно спросить у них же. Как видно, они охотно идут на контакт, хотя у многих бы уже давно нервы сдали.
А методом тыка проектировать схемы, перемежая рандомно компоненты, и также пытаясь этот винегрет смоделировать....бросайте это дело.
08.02.2019, 21:16
Re: MicroCAP 9 Full
Поясню. У вас через диод течет ток сложной формы. Вы попросили Микрокап показать величину этого тока. Он выдал число, к примеру 10мА. Что означает это число по вашему мнению: мгновенное значение тока, амплитудное значение тока, действующее значение тока, среднее знание тока?
Ответ простой только для цепи постоянного тока: там все эти значения равны между собой. А вот в цепях переменного тока сразу должен возникнуть вопрос, а что именно измеряется и выводится в виде значения на схему, поскольку вариантов может быть много. Но у вас почему-то этого вопроса не возникло.
08.02.2019, 21:28
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Я советую осваивать программы симуляции схем на примерах. Насколько я знаю, МС имеет много встроенных примеров. Также поищите на форумах схемы в МС. В крайнем случае возьмите схемы из интернета по интересующей вас тематике и моделируйте. Для начала изучения используйте схемы, которые вам понятны, а потом усложняйте.
08.02.2019, 21:30
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Ну причем здесь LTSpice? Для него есть свои топики, как и для Multisim.
Создайте конкретный топик по своей модели, там и почитаем/поговорим.
Я кстати это и сделал. Посмотрите.
08.02.2019, 21:36
Re: MicroCAP 9 Full
Естественно, прочитать книгу от начала до конца очень непросто. И в этом нет необходимости, поскольку там есть раздел "Краткий экскурс". Подразумевается, что начинающий пользователь прочтет этот раздел и повторит моделирование схем, изложенных в этом разделе. Там есть ответы на основные вопросы, возникающие у начинающих. В частности:
2.2.7 Вывод результатов расчетов
В Micro-Cap основным способом отображения результатов моделирования является вывод графиков в отдельном окне (хотя возможна организация вывода данных в файл в цифровом виде). Подключение каких-либо вирту-альных измерительных приборов к схеме не предусмотрено. Вместо этого в установках анализа необходимо задать параметры или выражения, значения которых необходимо вывести на график.
В младших версиях Micro-Cap для изменения принципиальной схемы или номинальных значений ее компонентов необходимо было завершать анализ, а после коррекции схемы потом запускать его заново. В Micro-Cap 9, 10 из режима анализа выходить не обязательно, достаточно перейти в окно схемы. После внесения изменений автоматически выполняется новый расчет и на графиках появляются обновленные данные.
Кроме того, непосредственно на схему могут быть выведены значения узловых потенциалов, токов компонентов и рассеиваемой мощности. Все эти величины могут быть выведены для последней точки расчета, средние за время расчета, либо среднеквадратичные за время расчета.
Далее в книге идет анализ режимов работы транзисторного каскада (т.е. схема, аналогичная вашей) и дается подробный разбор её моделирования. В частности там отмечается:
"В режиме анализа переходных процессов в дополнение к графикам мож-но вывести прямо на схему узловые потенциалы и состояния полупроводни-ковых приборов (рис. 2.12, а), а также токи через компоненты (рис. 2.12, б).
Следует отметить, что при проведении анализа переходных процессов на схему выводятся значения токов и напряжений в последней расчетной точке графиков (по умолчанию), а не режимы по постоянному току. Режимы по постоянному току можно получить только в анализе Dynamic DC".
И далее:
"В этом режиме на схему также можно вывести узловые потенциалы и токи компонентов, но это будут не значения для установившегося режима (как в Dynamic DC), а значения в последней точке расчета переходных процессов. Однако вместо значений в последней точке можно вывести максимальные, средние или среднеквадратичные значения (Peak, Average, RMS). Для этого нужно установить расчет этих значений в свойствах схемы (вызываются щелчком левой клавиши мыши по полю схемы). Там в закладке View в разделе Calculate нужно установить галочки для RMS, Average и Peak, а в разделе Default Display — какие именно значения выводить по умолчанию".
Я понимаю, что прочитать 600 страниц книги трудно. Но прочитать 30 страниц экскурса, где разобрано моделирование типовых схем, думаю, по силам. Если есть желание разобраться.
08.02.2019, 23:36
Сказал спасибо: 1,049
Re: MicroCAP 9 Full
...В общем всем спасибо за помощь. Дальше буду разбираться сам...
Разбираться нужно вместе, прислушиваясь к мнению тех, у кого что-то выходит в программе, особенно у кого выполнено в железе. Получается, что вместо Вас, учатся другие, а Вы не прислушиваетесь к мнению отвечающих. И ещё. Не надо обижаться на людей, которые тратят время для ответов на Ваши вопросы. Мы все рады Вам оказать посильную помощь, но не надо злоупотреблять временем.
Не однократно было высказано по источникам питания и сигнала, результат - ничего не изменилось, т. е. Вы игнорировали замечания и стоите на своём утверждении о правильности составления схемы и источников питания и сигналов.
Ваша ошибка - не исправив одно, добавляете следующую схему и компоненты и пытаетесь получить ответ на основной вопрос "почему не работает?". К стати, для показа видео, пришлось установить дополнительную программу для показа Вам куда нажимать и куда вводить данные. Так давайте будем последовательными. Разберёмся для начала с источниками питания и сигнала, должно выглядеть, как на картинке. Берём книгу и внимательно читаем по источникам. Выбираем подходящий источник питания и вставляем в схему. Аналогичные действия с остальными компонентами.
P.S.
Один начинающий радиолюбитель обратился ко мне с необычным вопросом: "можно тестером замерить ток в розетке?". В начале я не понял сущность вопроса и ответил утвердительно, предполагая что тестер подключался последовательно нагрузке. Следующий вопрос меня поверг в шок: "почему тестер сгорел и сработал автомат защиты сети?". Спрашиваю: "как измерял ток?", ответ - "поставил переключатель пределов измерения тестера на измерение переменного тока и сунул щупы в розетку". Не стал его обзывать и ругать, просто объяснил, что трансформаторная подстанция на 630 кВА, выдаст гораздо больший ток, чем способен измерить тестер. После разъяснения он понял свою ошибку.
Сказали "Спасибо" kreking
09.02.2019, 00:15
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Разбираться нужно
Это точно, имхо в связке ТОЭ (а лучше эквивалент для техникума) + МС.
С учетом прожитых годов задача не простая. Но дорогу осилит идущий.
09.02.2019, 13:35
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Круче вас только Эверест. Сколько у вас патентов ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
