07.08.2008, 16:28
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от EKuzmich
При его установки нужно сносить 7.2?
Сносить не обязательно, 7.3 ставиться отдельно.
07.08.2008, 18:05
pic18f452 в режиме slave i2c, уходит в прерывание независимо от того какой адрес принял и от того какой адрес в sspadd, gcen=0, что делать не знаю, версия proteus 7.2 sp6.
Подскажите что это за глюк? у всех ли он? и как с ним бороться?
07.08.2008, 20:34
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
добрый вечер всем.Недавно сталкнулся с такой проблемой:собрал в протеусе(7.2 сп2) схему -два контроллера(пик16) общаются через рс-487,программа написана в CCS-PICC. при подключении осцилографа на выход ведущего контроллера(передающий) наблюдались сигналы на передающих и принимающих ножках, однако на принимающей ножке почему-то сигнал +/- 5в??? на ножках А и В тоже наблюдаются сигналы. А на ножках ведомого контроллера имеется сигнал на принимающей ножке(но он тоже +/- 5в), а на управляющих ногах почемуто третье состояние(серый цвет)??? при отключении ведомого контроллера от микрухи драйвера на управляющих ногах контроллера появляются логические сигналы. кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь. И еще сталкивался проблемой моделирования в протеусе сети из трех контроллеров(пик) через И2С. после опроса первого контроллера и перехода к опросу второго сеть зависала(второй не отвечал).меняю местами опрос тоже самое-первый контроллер и переход к опросу второго сеть зависает(второй не отвечает).по отдельности они работают. почитал в инете и нашел что с такой проблемой уже сталкивались и пришли к выводу что не коректно работает протеус. может и с рс-487 таже проблема? заранее благодарен.
Да и еще СПАСИБО ДОСИКУСУ за то что удалил тему. Просто раньше когда небыло этих разделов по протеусу было проще- можно было просмотреть темы и найти интересующую тебя проблему или вопрос, а теперь надо проматривать около шести разделов с огромным количеством страниц чтобы хоть чтото найти. и место для других тем осталось мало(они переходят на другую страницу).Это я так просто сделал лирическое отступление.
08.08.2008, 15:36
Сказал спасибо: 698
Дык все же просто! Ведь Гугла говорит что PC-487 это подводная лодка.
08.08.2008, 22:44
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Kabron
может и подводная лодка а где взять модель 485???
08.08.2008, 23:58
Сказал спасибо: 24
вот проект.може кто глянет,авось что нибудь подскажет.Заранее благодарен.
Прикрепленный файл: 160131.rar
09.08.2008, 13:15
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Gladkih
"Это (ИМХО проект) не заливная рыба... это просто стрихнин какой-то" - Ж.Лукашин "Ирония судьбы".
Вы хоть бы его немного привели в порядок, прежде чем выкладывать: убрали относительные ссылки на диск D:, отключили АЦП, чтоб не высвечивал лишних предупреждений. Ну и самое главное: первое же сообщение в логе симулятора: Logic contention(s) detected on net #00057 и #00054 - это цепи А и В RS-485 - надо устранять. Вот ниже картинка из Helpa к МикроС от Микроэлектроники и две ссылочки на страницы по RS-485/
На Гаврюше с описаниями микросем и интерфеса, а вторая для совсем чайников. А так вашу помойку разгребать вряд-ли кто возьмется, проще с нуля свое написать.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s485/start.htm
http://mayak-bit.narod.ru/rs485.html
Сначала туда, подредактируйте проект, а потом выкладывайте - будем помогать...
10.08.2008, 11:53
привет всем.Столкнулся с такой проблемой.После установки proteus на свой компьютер,запускаю какой-нибудь проект,даже самый простой,он пишит следующую ерунду:
Build ALL...OK
Can not open file LISA67456.SDF
Чтобы это могло быть,кто знате?
за ранее спасибо
11.08.2008, 01:13
Сказал спасибо: 24
извините за такое безобразие.вот подчищенный проект.я не очень разбираюсь в СИ и поэтому тяжеловато понять че этот модуль 485 делает.да и еще программа написана в CCs PICC. отличие модуля от модуля микро-си в том что управляющие ножки объденены а у ццспика они разделены. в протеусе накидал схемку с резисторами.картина особо не поменялась.непонятно откуда берутся импульсы на принимающей ноге передающего контроллера(на передающей ноге передающего контроллера их нет).еще раз спасибо за внимание.
Прикрепленный файл: 3665917.rar
11.08.2008, 12:49
Сказал спасибо: 28
Сообщение от yurik_z
Build ALL...OK
за ранее спасибо
Скорее всего у Вас имя текущего пользователя набрано кириллицей. Тогда в этом сообщении вначале:
Cannot open C OCUME~1ИМЯ ПОЛЬЗLocal SettingsTemp
Вместо ИМЯ ПОЛЬЗ загогулины поимаишь.Или смените имя на латиницу или в свойствах Мой компьютер-›Дополнительно-›Переменные среды для переменной TEMP в верхнем окошке измените путь: вместо %USERPROFILE% задайте например %ALLUSERSPROFILE%. При этом в папке:
Documents and SettingsAll Users
необходимо создать папку Local Settings, а в ней соответственно Temp, если они отсутствуют. Эти папки СКРЫТЫЕ!!!. Можно просто перекопировать их из своего профиля.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
