11.07.2013, 15:39
Re: Вот он - народный программатор!
То же хочу спросить. Кто какой разьем ставит вместо стока в ISP? Сам хочу поставить не "папу", а "маму", как в Pickit3.
Последний раз редактировалось Razval; 11.07.2013 в 15:47.
11.07.2013, 15:52
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Razval
Это личное дело каждого,что Вам удобнее,то и ставьте
15.07.2013, 17:45
Сказал спасибо: 26
Сижу проверяю свой новый TL866CS:на еепромке нормально,теперь попалась старая мать,выкалупал оттуда PLCC32,а что это-непонятно,с верху наклейка с версией,подскаите какую выставлять,а то надо проверить-пора отзыв оставлять
15.07.2013, 17:53
Сообщение от vadiks
а под юбку ей заглянуть не пробовали?
15.07.2013, 17:56
Сказал спасибо: 165
Возможно уже боян, но пытался сегодня прочитать содержимое SST49LF004B и чегото не удалось, предложило отключить определение идентификатора... Это нормально или чтото не так?
15.07.2013, 18:27
Сказал спасибо: 26
Сообщение от jump
А там оказалось SST39SF020A нормально прочиталось,сохранил файл,микруху стёр,затем открыл сохранённый файл,чтоб записать обратно,а он не соответствует,тоесть участки в коментах знакомые вижу но они не на своих местах,не подскажите с чем это может быть связано?
16.07.2013, 18:45
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Андрей К
Я вот сейчас пытаюсь прочитать SST49LF008A, у меня так-же как и у вас просит отключить ID,после отключения делает вид что прочитал,при просмотре считанной и инфы наблюдаю фигу,никаких данных нет,вроде поставил чистую микруху.Зашить с вкл ID то же не выходит,тот же матюк.Пробовал и на версии ПО 5.80 и соответствующей прошивке, и потом перепрошился на 5.91,ничё не изменилось.Вот теперь тоже думаю в чём проблема,кто пробовал шить 49? отзовитесь о результатах.Специально просмотрел всю ветку о 49 серии ни одного отзыва.
16.07.2013, 23:00
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А при чтении SST49LF004B и SST49LF008A какой ID выдает?
16.07.2013, 23:45
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Komi
У меня по SST49LF008A выдаёт 8080
17.07.2013, 01:21
Сказал спасибо: 6
Сообщение от SLAVIKOFF
SST49LF003A не читает. ID выдает FF FF
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
