21.12.2014, 19:51
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Я прекрасно знаком с продукцией Ультрафэйер, сам являюсь обладателем их фонарей с Q-5, и T-6 светодиодами, жду запчасти на ещё один самодельный фонарь на базе их корпуса, заказывал и их АКБ 5000мА-ные, первые прислали фуфел голимый, после ругательств с моей стороны прислали нормальные. Конечно, пяти ампер в них нет, но фонарь с Т-6 (10-ти ваттный) горел больше часа на одном аккуме сильно грея корпусом мне руку. Это я так испытывал аккумулятор. Из первой партии садился за 10-15 минут.
21.12.2014, 19:51
Сказал спасибо: 592
Неплохая компания заботится о своей репутации. В данном случае количество "паленок" с заоблачными характеристиками говорит об обратном.
21.12.2014, 20:39
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Опа ля.Приехали. Как раз наоборот. Думаю, что подделывают известный и качественный товар или бренд, ставя либо низкокачественные и дешевые комплектующие, либо вообще ерунду собственной разработки, с виду повторяя оригинал, но ужасный внутри. Скажите,Зачем подделывать никомунеизвестную фирму с не популярным товаром? С ваших слов, чем больше подделок, тем хуже фирма, бренд которой подделывают и копируют? Значит всякие самсунги, эплы с айфонами, сони и тошыбы, дживиси,панасоники и пионеры-плохие компании, ведь копий на их товар море. Нет, наверно про эпл зря написал.Эта заботится о своей репутации, постоянно судится с лж, то с самсунгом. Вот только с китаем, что то не может ничего сделать. Китайайфоны прямо так и прут на рынок. А остальные, да ПЛОХИЕ-не заботятся о репутации видать
Прежде чем писать, наверно надо думать
Последний раз редактировалось filippov-ura; 21.12.2014 в 20:43.
21.12.2014, 20:52
Сказал спасибо: 592
filippov-ura, я имел в виду, что нормальная компания борется за свою репутацию, а не так шалтай-болтай. Вы посмотрите на торговых площадках что продают. Почему там полно подделок аккумов Ваших подзащитных и мало подделок самсунгов, саньо и других производителей более качественного товара? Мне во всяком случае не попадались самсунги и саньо (18650) на 5 киломахов, а "паленок" хоть пруд пруди.
А подделывают действительно все и вся.
Последний раз редактировалось alvadep; 21.12.2014 в 20:57.
21.12.2014, 21:25
Сказал спасибо: 592
kotenok 1, есть чем оценить емкость Ваших нормальных 5000мА-ых кроме как на глаз? Больше чем уверен, что там 2600 в лучшем случае.
21.12.2014, 21:32
Сказал спасибо: 649
Конечно нечем, только на глаз. Я и не претендуя на 5 ампер.
Интересное наблюдение, у плохих- ряд иероглифов, и название фирмы мельче чуть написано, а у хороших- соответственно название крупнее, и чётче, обратная сторона чистая, и каждая батарейка в индивидуальном конвертике с маркировкой.
21.12.2014, 21:37
Сказал спасибо: 592
Ну так выложите картинки что ли. А то со слов не все понимают.
21.12.2014, 21:41
Сказал спасибо: 649
Сейчас фотика нету- у матери он, завтра буду там- выложу фото с отличиями.
21.12.2014, 21:54
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vahegan
Какого еще канала?
Действительно, поторопился, в ДШ давно не заглядывал.
Спасибо за поправочку. Пост исправил.
21.12.2014, 23:18
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от kotenok 1
T6 не марка светодиодов, хотя китайцы любят их так называть. Это всего лишь бин такой у светодиода Cree XM-L. При том, это не лучший бин, есть U2 который больше люменов дает (фонари с ним несколько дороже продают, но в домашних условиях нереально проверить, светодиоды какого именно бина стоят в фонаре, приходится верить производителю).
Аккумуляторы 18650, которые заявляются на 4000 *mah и более покупать не стоит, это гарантированно обман. Самые емкие делает панасоник, у них есть на 3600 mah (с маркировкой NCR18650G), но, во первых, они стоят очень дорого, во вторых, такую емкость аккумулятор выдаст в случае разряда до 2.5В, а ваш фонарик, если его не модифицировать, вырубится раньше.
У меня есть старый Ultrafire на 2400 mah, которому уже лет 5, не меньше, и до сих пор вполне сносно работает. Сейчас емкость не мерил, но на момент покупки она соответствовала заявленной.
Но на рынке полно поддельных UltraFire и TrustFire-ов, которые могут давать 800-1000 mah, а то и меньше. Как уже было сказано, сейчас выгоднее всего покупать Самсунг на 2600 mah (маркировка ICR18650-26F), который стоит примерно столько же, как хорошие китайские аккумуляторы, и при этом его вроде не подделывают.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
