26.09.2017, 09:11
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Николай привет !
Cхема усилителя, твое творчество. Не знаю как большим специалистам по схемотехнике УНЧ эта схема. Мне очень понравилась. Хорошие параметры. Спектр не имею
ввиду. А в программе на моих измерениях получились такие:
20Hz - Кни 0.000%
100Hz - 0.001%
1 KHz - 0.003%
20KHz - 0.006%
25KHz - 0.009%
P=99.4W
У меня давно такой вопрос возникает. Ты не пробовал в программе делать модель
динамической головки. Потому что резистор это немного с реальным динамиком отличия. Ну не буду приводить в чем они. Ты знаешь как он себя ведет в реальном
усилителе. И еще делать частотное разделения головок. Как в реальной акустической системе.
И делать замеры этих резонансов на полосе частот. Cтавить параметры в модель реальных импортных головок. Их сейчас огромный выбор.
Жалко что эту схему нельзя перевести в 13 версию. У меня в ней стоит плеер. И много есть тестовых муз. дорожек. Для проверки этих вещей. Для акустики и самого усилителя. Ставишь его на вход этого усилителя, ставишь
уровни вых. каналов. На выход цепляешь двух. кан. осц. И у тебя две осциллограммы. Одна с плеера контрольная, другая с вых. проверяемого выходного каскада унч.
Вот что еще не надо забывать что в любой программе а особенно в мультисиме вся измериловка
с идеальными параметрами измерений. С реальными приборами на которых мы производим измерения отличия большие. Самый простой например двух-канальный осц. Где вы в реалли видели такой с такой частотой измерения и временем по горизонту. Я уже не говорю о более сложных. Здесь нет щупов, различных внешних аттенюаторов, на подсоединение например от реальных. От которых много что зависит. Так что мультисиму и положено мерить в идеале. Если это не так то эта не программа
а игрушка.
В одной схеме пытались делать модель дин. головки со всеми параметрами. Работает. Но надо еще
разобраться с ней. Если интересно скину через л.с
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.09.2017 в 10:53.
26.09.2017, 11:04
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,906 раз(а) в 2,781 сообщении(ях)
Вот spice модели динамических головок, которые я собрал. Я присоединил эти модели к LTspice. Может вам пригодится.
26.09.2017, 11:13
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
У меня эта программа не установлена. Я не работаю на ней. Вы не могли-бы скрин
интерфейса открытой этой проги скинуть. На листе установить эту модель. И самое
главное показать какие настройки на модели устанавливаются.
Спасибо.
г. Москва
26.09.2017, 12:23
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Модель уся набита по схеме девайса в названии - не самая "крутая" с моей колокольни.
Модель АС можно сделать в симе (есть Тоннои 3-х полосные 200Вт) только по электрическим параметрам RCL.
Как известно искажения в железе АС даёт до 4% в разумных условиях теста.
Тестируя усь в симе можно смоделировать любые экстримы с нагрузкой ВК.
Например для своих схем делаю краж-тест ВК уся на емкость 3.3 мкФ на полной мощи.
Это более информативно, по спектру и куче остальных параметров - чем на эквивалент модели АС.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
26.09.2017, 12:30
Сказал спасибо: 827
Вообщем то эквивалентная схема динамической головки есть. Поставлением всех
нужных параметров и делают по RLC.
Вот работа по эвиваленту и расчету.
...... неправильно файл заархивировал первый. Открывайте нижний.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.09.2017 в 12:40.
26.09.2017, 12:51
Сказал спасибо: 149
Реальной модели в симуляторе, учитывающей акустические и механические резонансы самой АС, а также отклики и их воздействие в помещении - пока ещё не создали (мне не известно об этом).
Для моделирования усилителя это не особо важно, потому как он является передатчиком электрических сигналов, в свою очередь АС приемником и преобразователем в акустические сигналы. Этим всё сказано.
Процессы взаимодействия успешно моделируются. Взаимное влияние друг на друга не значительные, если "передатчик" спроектирован правильно и с запасом по устойчивости и по всем видам воздействия в отклике от АС.
Последний раз редактировалось Lazertok; 26.09.2017 в 13:05.
Причина: Доп.
26.09.2017, 13:15
Сказал спасибо: 827
Николай да это все так. Согласен. Я про другое про модель динамической головки.
Что-бы поставил в схему как например в программе TINA вывел параметры головки.
если это трех полоска то под каждый свои. И моделируй что-бы не городить эти RLC цепи.
г. Москва
26.09.2017, 13:39
Сказал спасибо: 149
Сообщение от цифровик
- про модель динамической головки.
- И моделируй что-бы не городить эти RLC цепи.
Всё познаётся в сравнении, а в продолжении см. мою подпись.
Если известные параметры Тиля-Смола с ДШ головок будут моделироваться с помощью новой проги (вроде как уже есть такие), и она окажется лучше - я ЗА !!! Но это уже другая тема по моделированию АС.
26.09.2017, 14:44
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Lazertok
Ты имеешь ввиду эту прогу ?
На Коте нашел инфу интересную. Может тебе пригодиться.
http://radiokot.ru/lab/analog/38/
демо-версия у меня уже на раб. столе. Последняя версия. Пишут полностью функционирует кроме
сохранения и приема файлов. Установилась на семерке за 5 секунд. Что то уже пытаюсь мерить.
Выводит что-то. Хрени всякой ужос сколько и все по унч.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.09.2017 в 15:18.
26.09.2017, 16:48
Сказал спасибо: 827
Вообщем вот эта прога и инструкции к ней. Кто акустикой занимается.
на семерку устанавливается за секунды. Так же и сноситься без следов.
Посмотрел, мне она без надобности.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.09.2017 в 17:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
