Ответ
Непрочитано 29.09.2017, 16:50   #3821
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Lazertok Посмотреть сообщение
скинь модельку файлом - покрутить
Какую модель? Она в архиве. Если схема усилителя на большой Бис (по габаритам) LM3875TF.
Cтавь ее на схему. Открывай диташит на нее. Там все есть. Как подключать. Характеристики.
Схема собирается за пять минут. А насчет покрутить, чего ее крутить. В программе она с нулевыми
КНИ. Модель хорошо сделана.
В железе у меня работает. Но не с нулевыми а реальными КНИ. Это как соберешь.
Что-бы увидеть в программе все реальное. Для этого надо иметь модель реального омического
проводника со всеми сопротивлениями и емкостями в зависимости от указанной длины. Вот тогда
и набигают все каверзы на любом УНЧ. А так гонять идеальное неинтересно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.09.2017 в 18:29.
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.09.2017, 18:31   #3822
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Какую модель?
Модель с схемой с моделью Дина - постом выше
- Меньше гемора вставлять модель дина в Сим
- в файле она автоматом будет
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Lazertok вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.09.2017, 18:45   #3823
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот расчет трех полоски для акустики. Данные фильтров можно немного корректировать. Головки ставил все одинаковые. Но есть и с раздельной частотой среза. До них пока не добрался.
Миниатюры:
ID:	119191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119199   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.09.2017 в 19:31.
Непрочитано 29.09.2017, 20:26   #3824
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Думаю тут будет уместно АФЧХ фильтров и мощность на АС (динах ) показывать
- прикрепляй файл - интересно покрутить
Непрочитано 29.09.2017, 21:11   #3825
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 242
vrybel на пути к лучшему
Попробуйте эти модели повставлять,как изменится
Тип файла: rar Vintage 30_Vintage 10_G12M_G12H-100.rar (37.1 Кб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.09.2017, 01:01   #3826
Voloko
Сказал спасибо: 52
Voloko на пути к лучшему
Всем привет.
Изучаю моделирование в мультисиме около месяца. Очень много вопросов которые надо изучить, так и постарею здесь Форум читаю с начала и пока на 142 странице. Только читать - глаза устают, подумал может ускорить процесс задавая вопросы.
Хочу создать преобразователь частота - напряжение. Схема просто для изучения. Так вот при запуске симуляции за три реальных секунды проходит только одна микросекунда симуляции и на осциллографе ничего не происходит. Как ускорить процесс? В установках пробовал реальное и идеальное моделирование - без изменений. Исследуемая схема в ms14 ниже. Может кто поможет.
Миниатюры:
Тип файла: zip freg_volt_555.zip (873.6 Кб, 0 просмотров)
Voloko вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.09.2017, 07:33   #3827
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
Сергей, спасибо за модели. Смотрю это все вообще бренды английского производства. Цену вообще не высвечиваю. Это четверть моей пенсии.
Сейчас покажу их данные. Потом попробую на фильтры поставить.
Давно уже делали мы усилитель по схеме Батя. 110W. Делали колонки. Колонки тоже делали по расчетам Батя. Долго правда помню все это изготовляли. Сразу делали четыре усилка. Головки
покупали конечно импортные в комиссионке на Краснопресненской в Москве. Знакомый там работал, оставлял нам выбор. Вот приблизительно такие ставили. Но НЧ головки были другие
где-то от 5 гц схватывали. Большие по диаметру. Диффузор на резиновом креплении. Звучание было
просто супер. Два усилка продали с акустикой. Возместили материальные затраты и самим еще
осталось.
Миниатюры:
ID:	119221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119224   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.09.2017 в 08:37.
Непрочитано 30.09.2017, 10:37   #3828
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Voloko Посмотреть сообщение
Изучаю моделирование в мультисиме.
начни с основ - от простого к сложному и твоя схема возможно запустится
- попробуй взять генератор мультисима и таймер 555 отдельно покрутить, также в проге есть много примеров по данной тематике.
в помощь ссылка на статьи по мультисиму (давали ранее пост 3815 выше)
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3815
Непрочитано 30.09.2017, 11:50   #3829
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 242
Лучше не надо.Я тоже ох...л.Т.к раньше не интересовался.А тут модели,надо же на них взглянуть.
С уважением,Сергей.
Непрочитано 30.09.2017, 12:11   #3830
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сергей хочу свою схему разделения частот немного модернизировать.
Сделаю поднятие частоты от 20Hz - 25KHz автоматом. Тоесть по сигналу треугольника.
Будет подниматься частота, ну скажем за 30 секунд и опускаться с таким временем. Амплитуда синуса при этом неизменна установленная. Будет более наглядная схема для наблюдения. Поставлю твои последние головки в нее.
Файл выложу если получиться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.09.2017 в 12:15.
Ответ
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
