30.09.2017, 14:34
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Теперь все работает в автомате. Правда на одном гуне сделать трудно, что-бы поймать
переключение низких частот. Пришлось на двух. Принцип простой. Два гуна работают
от одного ист. треугольного напряжения. В первом задана низкая макс. частота. Во втором до 20 KHz. Там же устанавливается максимальная и минимальная амплитуда сигнала. Пока установлены дин. головки G12T-75. Не забывать переключать развертку осциллографа. Вот нет здесь автоматического переключения развертки для таких целей. У меня на небольшом мультиметре-осц.
дома есть этот режим. Также есть автомат переключения по вертикали. Очень удобная функция. Примерный проход частоты от мин. до макс. при этой установке где-то 2 мин. Это уже причуды проги. Смотрел проц не сильно грузиться.
Кстати для любителей цвето музыки готовый фильтр. Ставьте компараторы и снимайте нужный
сигнал по амплитуде на каждом канале.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.09.2017 в 14:56.
Сказали "Спасибо" цифровик
30.09.2017, 15:34
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
покрутил измерения - так будет проще и информативней
без ГУНов
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 30.09.2017 в 15:37.
Сказали "Спасибо" Lazertok
30.09.2017, 17:21
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Николай ты у нас по измерениям. Вот хочу спросить у тебя. Как в программе прогнать
работу этих динамических головок. Нужно определить их параметры на моделях. Как это сделать.
Ставим мы их в схему. Вроде все в ней нормально. Я имею ввиду измеряем сопротивление по постоянке. Все соответствует. Мы же просто можем поставить эквивалент, простой резистор. И так-же все будет работать. Вот подскажи схему
динамического тестирования именно динамических головок в мультисиме. Тоесть берешь ее данные
и сверяешь с моделью. Набор
приборов большой. Что можно придумать ? Я могу статические параметры ее определить, входную
индукивность и емкость. Но эта статика. А вот динамику как ? Это же не просто катушка с магнитом
а механизм.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.09.2017 в 18:29.
30.09.2017, 18:34
Сказал спасибо: 149
Как в программе прогнать работу этих динамических головок.
самому стало интересно - в модели дина прописаны параметры
- покумекаем - прогоним на реакцию воздействия...
пока АФЧХ показало работу фильтров
будет не плохо если скинешь одним файлом вставленные в сим модели динов.
- по группам ВЧ, СЧ, НЧ
Последний раз редактировалось Lazertok; 30.09.2017 в 18:40.
30.09.2017, 18:50
Сказал спасибо: 827
Понятно что прописаны. Просто тоже интересно. В железе ставишь знаешь что.
Как говориться, она живая. Тоесть включаешь на выход фильтра например и без
приборов с хорошим слухом определяешь. В программе она чисто пассивная.
Видел я простую схему. По фигуре лисажу определяют резонанс ее. Подают резонансную параллельно ей и при совпадении получается прямая линия с наклоном
35 градусов. Вообщем тут надо подумать. Интересно.
Насчет этих моделей, завтра я поставлю их в эту схему и скину файл. Сейчас занят.
Отключаюсь.
г. Москва
30.09.2017, 19:17
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
цифровик, в качестве сигнала используем источник тока AC_CURRENT.Делаем анализ в режиме AC.В итоге получаем импенданс динамика.При токе в 1А по оси Y получается сопротивление в омах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gena_d07 за это сообщение:
30.09.2017, 22:35
Сказал спасибо: 149
Сообщение от gena_d07
просьба показать как это сделать на картинке
или в мультисиме
файл сима прикрепляю
01.10.2017, 01:11
Сказал спасибо: 36
Lazertok,
Все проще.Достаточно одного источника тока.
01.10.2017, 02:09
Сказал спасибо: 149
Въехал...
осталось освоить это
01.10.2017, 03:02
Сказал спасибо: 149
докопался до сути - по Y1 и Y2
измерение R и фазы Дина на частоте с помощью курсоров
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
