03.08.2019, 19:57
Привет
может кто советовать за клещи UT210E UT211B и BSIDE ACM91 etc?
Спасибо пожалуйста
04.08.2019, 16:03
UT191E это тоже самое?
05.08.2019, 00:47
Сказал спасибо: 431
что посоветовать-то? все они отличаются функционалом, в частности, 210е имеют диапазон 6А на постоянном токе, асм91 кажется тоже, а 211б - нет
05.08.2019, 13:34
Сообщение от uncle_sem
Я не понимаю
05.08.2019, 19:50
Сказал спасибо: 431
ошибся - 210е имеет режим 2А, но раскрывается до 6А перепрошивкой епрома.
10.08.2019, 20:37
Скажите
если UT210E на чипсе DM1106EN
то можно сделать ли 9999мА вместо 2А?
какой у него крест фактор максимальный?
11.08.2019, 17:20
Привет
dmm is8009
Мне не нужно в диапазоне 9,999 мА, но интересно получить 9,999 мА 99,99 мА
Можно ли просто заменить шунт 0,01 Ом на 0,1? Что надо сделать для изменения десятичной точки?
14.08.2019, 18:51
alvadep, Здравствуйте/ У меня клещи ACM91/ Подскажите как прошить на проверку диодов, а то весь пост вроде прочитал, но найти не могу. А вы, как я вижу, прошили
14.08.2019, 23:24
Сказал спасибо: 431
Сообщение от x125yura
это же аналог mt866? тогда вот цитата из обзора на mysku:
"Зато можно добавить режим проверки диодов 0A в один столбик с режимами 07, 09 и 0B, то есть значения по адресам 86,96,A6,B6 изменить с 07,09,0B,00 на 07,09,0A,0B. Ну и заодно AC uA — записав по адресу 91 — 0D вместо 00. "
Сказали "Спасибо" uncle_sem
19.08.2019, 15:52
Сообщение от SERJ
Как и у всех подобных: сигнал амплитудой выше ~12000 отсчётов обрезается (считается равным ~12000).
Для диапазона 2А крест фактор будет 4,2.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
