27.03.2014, 20:34
#3831
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Я же говорил что нужно на первой странице выложить хекс под кварц.
А на счет перехода на запись ключа в цикле, возможно это будет вполне уместно когда RECTO напишет прошивку для копира ТМ и RFID на одном МК и с индикацией только светодиодами.
27.03.2014, 21:17
#3832
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
С MCP2030 отбой. Предназначена для активных ключей.
28.03.2014, 04:42
#3833
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Несколько слов по поводу перекодировки CCD-20.
У меня ключ Цифрал прописан во все Цифралы нашего города.
Ни один CCD-20 не открылся Вашей перекодировкой.
Попробовал сунуть в CCD-2094, эти модели вообще "убивают" не финализированый Dallas-ключ с этой перекодировкой, получается случайный код ключа с неправильной CRC. Писал на ТМ-08v2.
Ну, вот seregkasa мне писал, что у него перекодировка в CCD-20 работает.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=767250
Так что, в Вашем случае, скорее всего сама кодировка ни при чем.
28.03.2014, 04:48
#3834
Сказал спасибо: 73
28.03.2014, 08:05
#3835
Сказал спасибо: 26
.... Суть-то одна, нужно во вкладке "Config" переставить галку с "INTRC I/O" на "HS".
В своей проге я такого пункта не видел. Да и ничего мне не говорят эти настройки-могу что-нибудь не то сделать...
Готовый hex был бы в самый раз, так как не смогу разобраться в изменении кода, увы.
А почему не работает ознакомительный режим RF заготовок в полной версии, как это реализовано для теста TM ключей? Так и задумано?
Было бы очень удобно протестить заготовку на предмет записи на нее еще до выполнения этого процесса.
Не просветите что за ошибка у меня при запуске WinPic800: Failed to install-›WP800IO.sys ?
Установил совместимость с win98, ошибка пропала, но все равно прогой не могу ни прочитать ПИК, ни записать... Такое впечатление , что не видит ПИК программа.
Последний раз редактировалось Vortex-77; 28.03.2014 в 11:28.
28.03.2014, 14:36
#3836
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Я думаю что он лукавит. Ни одна перекодировка (в том числе и Ikey-евская) ещё не открыла ни один Цифрал. У нас на Цифралах нет не фильтров и никаких других прибамбасов. Сегодня попробую на ТМ2004, но думаю результат будет тот-же.
Ради интереса записал тоже на ТМ-01, но здесь даже если и откроет, нет смысла, тогда уж на неё копировать родной Цифрал.
Пост https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3494 Перекодировка была сброшена RECTO и она открыла Цифрал. Ключ скопированный с оригинального на заготовку ТМ-01С не открыл, на него домофон ВООБЩЕ не реагировал.
28.03.2014, 17:46
#3837
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Vortex-77
Возможно, что не очень-то и искали... Что там можно не так сделать, уже всё разжевано по 10 раз? Держите hex.
Чтобы исключить возможную порчу ключей на заготовках, записанных в других форматах. Народ-то обычно любопытный, начинает все брелки и карточки проверять, до которых может дотянуться. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Раньше, действительно, был такой режим распознавания, в версии 6.00. Уже в следующей версии я его убрал, от греха подальше...
WinPic-800 нужно настраивать под конкретный программатор, потому что он поддерживает кучу всякого "железа". Могу предположить, что Вы этим не занимались...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
28.03.2014, 17:52
#3838
Сказал спасибо: 73
Ну вот, здесь уже 2 человека отписались, что открыли CCD-20 перекодировкой.
А на форуме ikey ещё 1 человек отписался, что перекодировка для "Секретов" тоже работает. Ссылка
Какой смысл им всем "лукавить"?
28.03.2014, 20:18
#3839
Сказал спасибо: 172
Зеленая ТМ08в2.
28.03.2014, 20:21
#3840
Сказал спасибо: 23
Интересно что за болванка зелёная, как точно определить тип болванки?
reviver, а копир RECTO как эту зеленую определяет?
P.S. И непонятки какие то. Один и тот же код (перекодированный) на разных болванках разный результат, при том что фильтров нет, как утверждает reviver. Чудеса?
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 28.03.2014 в 20:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
