14.10.2019, 10:28
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от DK
Все производства конца 80-х - начала 90-х
Может в этом причина и есть?
Сообщение от Maxymen
Да, я уже где-то слыхал - транзисторы-де не держат заданные параметры из-за старения.
Мне про старение полупроводников дед ещё в начале 80-х говорил. Сравнивал с лампами, которые практически не стареют. Лампы дед больше уважал . Впрочем, промышленный выпуск транзисторов начали всего-то лет за 10 до его выхода на пенсию, и видимо ещё свежи были воспоминания о первых опытных образцах с их нестабильными параметрами и недолгим сроком их работы.
У меня тоже осталось много чего выпуска начиная годов с 60-х, иногда применяю. Зимой собрал пару питальников лабораторных, на выход транзисторы серии 2Т80х 70-х годов (военной приёмки, с разбора оборудования) - усиление в пределах положенного, ток держат, всё ОК. Бывает старая аудиоаппаратура под восстановление, вот недавно делал пару немецких катушечных магнитофонов выпуска 60-70гг - ни каких проблем с полупроводниками не замечено. А вот танталовый конденсатор с плавающим дефектом в питании ОУ на плате управления привода левого подкатушечника крови попил - через время после включения и прогреве начинал просаживать напряжение.
В общем, за себя могу сказать, что ни каких явно выраженных проблем со старение полупроводников я не отмечаю.
С уважением, Дмитрий
14.10.2019, 11:24
Сказал спасибо: 923
Сказали Спасибо 1,491 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
С точностью до наоборот. Тем кто занимался ремонтом ламповых телевизоров хорошо известно как из-за потери эмиссии 6Ф1П в блоке ПТК -11Д прекращался приём высокочастотных каналов метрового диапазона, хотя низкочастотные продолжали приниматься. А вот с транзисторными селекторами СКМ-15 такого не происходило. Опять же из-за старения катодов 6Ж1П в УПЧИ падала контрастность изображения. У полностью полупроводниковых ТВ на протяжении многих лет приём оставался стабильным. И только единственная лампа - кинескоп, по прежнему подводила.
14.10.2019, 11:43
Сказал спасибо: 2,550
Сказали Спасибо 11,843 раз(а) в 5,935 сообщении(ях)
Сообщение от alkolru
С точностью до наоборот. Тем кто занимался ремонтом ламповых телевизоров хорошо известно как из-за потери эмиссии...
Вы говорите о "в работе", а Edinolichnik о "в лёжке".
14.10.2019, 11:52
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Тут ещё нужно различать старение самих полупроводниковых приборов и сборных устройств. В журнале Радио когда-то была статья про защиту аппаратуры от атмосферной влаги, т.к. она приводит к изменению параметров со временем. Когда-то я трудился на полузакрытом ящике, там все собранные платы покрывались толстым слоем лака, потом всё это сушилось несколько часов в "духовке". В бытовой аппаратуре этим не заморачивались.
А по поводу полупроводников у меня были какие-то сомнения, сейчас быстро не вспомню. Но для самоделок стараюсь применять транзисторы в металле, золотые
Вот ещё - по весне спаял по-быстрому тиристорный регулятор для разъездного китайского паяльника. Взял Т-10 выпуска 70-ых годов, они у меня много лет работали в автомате бегущих огней, ещё в радиокружке школьном делал лет 40 назад.
Запустил, через некоторое время увидел, что паяльник жарит на полную, регулировки просто нет. После выключения-включения работает около часа, потом тиристор опять превращается в проводник. Заменил таким же - та же история, только время меньше. Сделал с диодным мостом - то же самое. Первые серийные тиристоры, но ведь работали нормально, потом просто лежали лет 30.
Лампы, да, все нестабильны даже при бережном хранении. Не зря придуманы процедуры "жестчения".
14.10.2019, 12:03
Сказал спасибо: 7,302
Сказали Спасибо 18,341 раз(а) в 6,398 сообщении(ях)
На работе искали мотивацию для списания аппаратуры 60х годов. Помню нашли какой то документ, регламетирующий срок хранения германиевых транзисторов 20 лет. При непрерывной работе срок эксплуатации 15 лет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
14.10.2019, 12:07
Сказал спасибо: 539
Сообщение от DK
Потаскал на работу из дома старые запасы мелкой логики, транзисторов. На макеты и мелкие схемы. Долго матерился. Ни один генератор на 155 серии не запустился. Транзисторы через один через одно место работают. В одинаковых условиях, из одной партии - кто на половину открывается, кто нормально. А думал - дубовые, вечные. Повыкидывал нафиг. Все производства конца 80-х - начала 90-х
Смотря откуда у вас эти "запасы", если с завода где выпускали военную продукцию, то такого не должно быть. А если из магазина или с рынков от частников, то вполне вероятно эти старые запасы мелкой логики, транзисторов, с заводов по переплавки и выделения драгметаллов. Я это знаю по себе, когда жил в Челябинске. Из соседней области, города Кировград, мужики привозили коробками и рюкзаками эти электронные детали, и торговали или на не легальных барохолках.
Ведь в СССР, на оборонку ставили самое лучшее. После хранения на складе более 3 лет, из только на переплавку. А вот ширпотеб проверяли на заводе изготовители микросхем и транзисторов, браковали партиями. Если партии до 10% процентов брака, шло в ширпотреб, более 10% в магазины, ну а еще больший процент брака на переплавку. Вот от куда и ваши детали?
Последний раз редактировалось Electric75; 14.10.2019 в 23:44.
Сказали "Спасибо" Electric75
14.10.2019, 13:39
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Несколько лет назад был на шинном заводе в Белой Церкви. Тогда там еще PDP 11 (настоящие) работали. Но КИПовцы жаловались, что на платах входных сигналов поуходили пороги логических сигналов, причем по разным каналам - по разному.
Спеши не торопясь!
14.10.2019, 13:40
Сказал спасибо: 2,428
Только город Кировград. Кировоград-это Украина.
14.10.2019, 13:46
Сказал спасибо: 47
Была Украина. Теперь там что-то с крапивой связанное.
14.10.2019, 14:25
Сказал спасибо: 560
Вот для К561
Сказали "Спасибо" verdana
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
