25.12.2014, 01:01
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от blogin
обжегся с тангенсом диэлектрических потерь
Только что проверил купленные кондеры под реактивкой.
СВВ91 порадовали - холодные.
Х2 едва теплые.
Все нормально.
Мой опыт испытания еще прежних по качеству кондеров разных типов под одинаковой реактивкой
(одной и той-же емкости, пишу по памяти, поэтому достоверность не 100%):
МБМ - пиротехнические эффекты
К73-9 - горячие
К73-17 - горячеватые, но терпимо
К78-2 - едва теплые
Х2 - едва теплые
CBB21 - едва теплые, практически холодные
СВВ91 - холодные
зы
когда-то, было дело (краш-тест), по молодости сунул в сварочный инвертор на 160А, где стояли разделительными по первичке парочка впараллель СВВ91, вместо них один желтый Х2 на 1,5 или 2 мкФ, уже не помню точно номинал, и попробовал поварить чуток - он просто отпаялся секунд через 20 (выводы-то тонкие, куда им ~20А) от перегрева выводов, но сам кондер остался холодным. я был поражен сим фактом.
зы
Пошерстил даташиты. Вроде СВВ81 должны быть одни из самых лучших.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.12.2014 в 13:00.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
25.12.2014, 10:06
Сказал спасибо: 539
Сообщение от vahegan
Этот тоже, по даташиту, на ток переключения до 4А. А значит, ток нагрузки еще меньше. Но у него плюсы - в качестве ключа *MOSFET и частота 400кГц, т.е. КПД должен получаться выше, чем на LM2596, а габариты - меньше.
Причем здесь LM2596? Я про него не писал....
Модуль XL6009 (понижение напряжения),применяется в замен модуля LM2577. http://www.ebay.com/itm/121144272685...%3AMEBIDX%3AIT
А взамен LM2596 сейчас китайцы применяют XL4005E1; XL4015E
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...mmendVersion=1
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-XL4015E...item35de1cd920
Последний раз редактировалось Electric75; 25.12.2014 в 10:19.
25.12.2014, 14:19
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
LM2577 - это повышающий преобразователь, 2596 - понижающий.
XL6009, как я понял из беглого просмотра даташита, может работать и как понижающий, и как повышающий. На eBay есть также модули, работающие в режиме SEPIC - может как повышать, так и понижать - такой был по ссылке, которую Вы приводили предыдущим постом, он несколько дороже, т.к. в этой схеме нужны два индуктора. Так вот, неважно, работает он на повышение или понижение, из преимуществ у него мосфет и высокая частота переключения, т.е. более высокий КПД и меньшие габариты. Но не ток нагрузки - ибо если встроенный мосфет рассчитан на ток перекллючения до 4А, это значит, ток нагрузки должен быть меньше. Думаю, ток будет давать примерно такой же, как и модули на LM2596, или чуть-чуть больше, я это имел в виду.
А XL4005E1, как я вижу, чуть помощнее, в даташите написано до 5А постоянного (а не пикового) тока. Жаль, только до 32В поддерживает. У вас нет на примете чего-то похожего, но до 60В на входе? Мне часто нужно бывает из 48В получать 12В на нагрузки до 1-2А, и преобразователей таких нечасто попадается, по сути, только тот же LM2596HV, при том, этот вариант не валяется всюду, как обычный, его еще поискать приходится.
Последний раз редактировалось vahegan; 25.12.2014 в 14:27.
25.12.2014, 16:20
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
25.12.2014, 16:28
Сказал спасибо: 589
Угу, она самая, на базе LM2596HV, о которой я и писал... Интересно, есть ли что альтернативное этому чипу?
25.12.2014, 18:33
Сказал спасибо: 181
Здравствуете купил на AliExpress транзисторы IRGP50B60PD1 прислали подделку,открыл спор сегодня прислали это письмо
Seller refused the dispute
Dear Vladimir Dyachenko,
The seller has rejected your proposed solutionfor for Order No. 64617043749562, and has a counteroffer. If you accept the supplier’s proposal, we will act accordingly. If not, you can also offer another solution or close the dispute.
Продавец отказался спора
Уважаемый Владимир Дьяченко,
Продавец отклонил предложенного для эффективного заказ № 64617043749562, и есть встречное предложение. Если вы принимаете предложение поставщика, мы будем действовать соответственно. Если нет, то Вы также можете предложить другое решение или закрыть спор.
подскажите что делать.
25.12.2014, 18:42
Сказал спасибо: 649
Ну что делать? Спорить.
Если сумма небольшая- пусть вернёт деньги, если нет, то придётся высылать обратно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kotenok 1 за это сообщение:
25.12.2014, 19:19
Сообщение от Vladim00
Доказывать свою правоту.
Но для этого нужно иметь чем аргументировать.
Как Вы определили, что это подделка?
25.12.2014, 19:24
Сказал спасибо: 649
Так же хотел об этом спросить. Спор должен быть аргументированный.
На будущее, по силовой части хорошие запчасти торгует СергейСП на паяльнике, и цены хорошие.
Я бы не рискнул у китайцев брать. Где то в теме даже линк на его магазин был.
25.12.2014, 19:57
Сказал спасибо: 181
брал 10 штук 21,50$ если я их вышлю назад им,они деньги вернут.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
