28.03.2014, 21:16
#3841
Сказал спасибо: 26
RECTO, спасибо за hex
Чтобы исключить возможную порчу ключей на заготовках, записанных в других форматах. Народ-то обычно любопытный, начинает все брелки и карточки проверять, до которых может дотянуться. Раньше, действительно, был такой режим распознавания, в версии 6.00. Уже в следующей версии я его убрал, от греха подальше...
А что таким образом можно портить заготовки? ТМ ключи ведь не портятся от этого в этом режиме. А так думаю, неплохая штука была бы, хотя может и ошибаюсь...
Последний раз редактировалось Vortex-77; 28.03.2014 в 21:24.
28.03.2014, 21:46
#3842
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Похожие зеленые заготовки я покупал как TM-08v2. Копир RECTO тест R/W их тоже определяет как RW1990.
28.03.2014, 22:08
#3843
Сказал спасибо: 172
Сообщение от reviver
Партия закупалась как RW1990.
Насколько я знаю, РВ1990.1 и ТМ08в2 это один и тот же чип под разными названиями. RW1990 это тоже что и TM-08.
Последний раз редактировалось realid; 28.03.2014 в 22:12.
28.03.2014, 22:45
#3844
Сказал спасибо: 172
Ну тогда кто RW1990.2?
Никто, аналога среди ТМ нет.
29.03.2014, 07:29
#3845
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от Vortex-77
Можно испортить ключ, если он записан в другом формате - например, HID а не Em-Marin.
Это во-первых, а во-вторых не все заготовки, даже совместимые с Т5557 распознавались правильно. Поэтому проще оказалось не производить никаких проверок, а писать на то, что дают.
29.03.2014, 07:33
#3846
Сказал спасибо: 73
Так вопрос остался. Как определить ХУ есть ХУ? из имеющихся у меня чёрных и зелёных.
Фактически никак. Распознавание заготовок происходит на уровне протокола. А в этом плане RW-1990, RW-1990.1, TM-08 и TM-08v2 полностью совместимы.
RW-1990.2 - это уже отдельная тема, с ней они не совместимы.
29.03.2014, 12:22
#3847
По ответам на команды - запросто !!!
29.03.2014, 12:28
#3848
Сообщение от RECTO
Ну вот, наконец стало доходить, что RW1990.2 - это нечто другое !!!
А я вот сколько раз указывал на это ?
Ещё немного и может быть дойдёт, что и протокол
у них несколько другой и возможности несколько другие ...
И фильтры поэтому отсеивают RW1990 и RW1990.1, а их - нет.
29.03.2014, 19:01
#3849
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Ещё вопрос: кто нибудь писал на копирах RECTO и TMD заготовку RW1990.2 . ??
Писал, всё ОК, от RECTO в "ознакомительном" режиме их опознаёт как RW1990.2,а TMD-5 при записи ключа выдает что RW1990.2.
30.03.2014, 02:46
#3850
Сказал спасибо: 73
На форуме ikey прошла некоторая информация по заготовкам, совместимым с Т5557.
Скорее всего, эти "Заготовка брелок RFID двухцветный, ABS" - как раз и есть разновидность тех самых "проблемных" заготовок, которые не определялись и не записывались на RFID-модуле первой версии, но записывались на копировщике Realid.
И это, кстати, одна из причин, почему из второй версии было убрано распознавание RFID-заготовок...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
