30.03.2014, 16:00
#3851
Сообщение от reviver
Петр, а в CCD-20 есть встроенный с завода какой нибудь фильтр?
Может поэтому не работают мои черные болванки? Они видимо без версии просто RW1990.
Сегодня взял у домофонщиков для пробы такой же на вид RW1990 - перекодировка работает.
Так же, как и обещал, записал перекодировку на ТМ2004 - работает.
На RW2004 - не работает. Во дела!
Ещё вопрос: кто нибудь писал на копирах RECTO и TMD заготовку RW1990.2. ??
Фильтр, как отдельную плату, в CCD-20 у себя пока не встречал.
Обычно читает нормально все заготовки....
Но вот сами прошивки в Цифралах всё время совершенствуются.
Возможны программные доработки для осечения заготовок, да
и представление кода ключа в памяти может меняться.
А вот в некоторых контроллерах так просто есть пограммное
отсечение RW1990 и RW1990.1 , а вот RW1990.2 пока проскакивают.
Что касается копировщиков, то RW1990.2 должны писаться, хотя
и была информация о том, что в некоторых ТМД убирали из программы
эти заготовки ...
ТМД-5 с ними работает.
Последний раз редактировалось petr5555; 30.03.2014 в 16:13.
30.03.2014, 17:59
#3852
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Я думаю что он лукавит. Ни одна перекодировка (в том числе и Ikey-евская) ещё не открыла ни один Цифрал. У нас на Цифралах нет не фильтров и никаких других прибамбасов. Сегодня попробую на ТМ2004, но думаю результат будет тот-же.
Ради интереса записал тоже на ТМ-01, но здесь даже если и откроет, нет смысла, тогда уж на неё копировать родной Цифрал.
В моей, писанине нет лукавства. CCD-20 + RW1990 два CCD-20 домофона один без универсальных ключей другой с дырой по 3B00..01 открылись
30.03.2014, 20:37
#3853
Кстати, не только заготовки но и нормальные DS1990 встречаются
иногда с такими отклонениями, что могут на одном домофоне работать,
а на другом - нет.
Причём копировщиком читаются совершенно нормально.
04.04.2014, 01:52
#3854
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
reviver, я эту перекодировку не сам придумал. Мне её дал человек, у которого она работает на ТС-01, и была неоднократно проверена.
Пусть ещё кто-нибудь отпишется по ТС-01...
04.04.2014, 07:29
#3855
Так я об этом и просил, все молчат.
Вот о чём я и писал.
Можно сколько угодно заниматься перекодировками.
Прошивки панелей и контроллеров CYFRAL меняются....
А писать ключи в контроллеры ТС-01 - это вообще милое дело.
Очень просто пишется туда мастер-ключ и всё !!!
Пиши себе хоть ключи CYFRAl, хоть DALLAS...
04.04.2014, 08:05
#3856
Сказал спасибо: 26
RECTO, ну вот и собрал я наконец-то Ваш ТМ копир с RFIDом. Спасибо за разработку! Позже смогу фото выложить. Собрал практически в полной версии с прошивкой 6.22, только без дисплея и кнопок S2 и S3. Ориентируюсь по индикации светодиодов. Так как лишние прибамбасы мне не нужны вроде редактирования, сохранения базы и т.д., то неудобств не испытываю.
Единственное, не понял пока как будет работать перекодировка в разные форматы?
Проверить пока не могу, но уже призадумался над этим.
Она работает как и в прошивке 5.25, из режима чтение-запись двойным нажатием кнопки S1? Пробовал при считанном ключе Даллас-переворот не получается. Или он включается только если определен ключ как Метаком и Цифрал? Должен же мигать желтый светодиод при перевороте?
Если перекодировкой смогу пользоваться без дисплея и кнопок S2 и S3, то этого для меня будет боле чем достаточно.
Ключи хоть TM, хоть RFID пишутся отлично. Еще раз спасибо!
04.04.2014, 08:29
#3857
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Vortex-77
Да, перекодировать можно только ключи Метаком и Цифрал в даллас. В минимальной конфигурации будут не доступны только новые перекодировки https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3753
05.04.2014, 08:27
#3858
Сказал спасибо: 26
Вот мой копир версии 6.22 без дисплея и кнопок S2 и S3.
Светодиоды красный и зеленый намеренно поменяны местами: зеленый-питание, желтый-чтение, красный-запись.
Питание устройства как от внешнего БП 12в, так и от внутренней "Кроны" 9в.
Последний раз редактировалось Vortex-77; 05.04.2014 в 08:37.
05.04.2014, 10:25
#3859
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Вы можете сделать еще один разъём для внешнего LCD. Из больших плюсов от этого - возможность записать ключ, зная только код, да и небольшая база ключей не помешает.
05.04.2014, 12:56
#3860
Сказал спасибо: 23
Сообщение от ShVF
А если предусмотреть легко доступный разъем для внутрисхемного программирования, то эти "плюсы" можно и без дисплея юзать. А если бы RECTO и связь с РС реализовал, тогда бы и без дисплея можно было вполне обходится.
Вообще то в такую минимальную конструкцию можно в ЕЕПРОМ записать программатором какой нибудь важный код ключа, например "вездеход", тогда при включении он будет в память подгружаться и его можно, при желании, кнопкой на запись отправить.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 05.04.2014 в 13:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
