03.10.2017, 03:23
#3861
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Мы тут насчет универсальной модели говорили.
Вот можно ли сделать такую.
я упоминал о модели в симе АС Тоннои. Товарищ делал для себя.
Закину ему "удочку" - от тебя файлик к картинке с элементами моделей в симе выложить.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
03.10.2017, 07:56
#3862
Сказал спасибо: 827
Готовлю файлик. Замер сдвига фазы на динамиках. В динамическом режиме. Динамик имеет активное и пассивное сопротивление в разные промежутки прохода синуса через него и на разных
частотах. На реальных динамиках этот эффект происходит во время работы прямого и обратного хода
диффузора. Вот тут это сказывается на работу оконечника унч. Интересно
в мультисиме получается. Вот и все характеристики динамиков снимаются. Динамики реальные.
Так что перед установкой в аккуст. систему можно смотреть как ведет себя данный динамик.
Где ставить аккустические инверторы и т. п.
Ставьте этот щуп параллельно динамику в своей схеме унч. Вот тогда и видно работу динамика в вашей схеме. И уже можно определить где на какой частоте усилитель дает дополнительные искажения.
Он в точности воспроизводит ток динамика в пропорциональное напряжение для наблюдения.
Параметры его устанавливаются по коэфф. преобразования или ма. в напр.или мка. или амперы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.10.2017 в 11:52.
03.10.2017, 14:03
#3863
Сказал спасибо: 149
1. Готовлю файлик.
2. Замер сдвига фазы на динамиках. В динамическом режиме.
1. Мне нужен только к картинке пост 3884.
2. Порядок более информативных замеров показал пост 3871.
Там сразу получаем АФЧХ во всей полосе АС с любыми пробниками !!!
в отчёте пост 3875 шла речь именно по таким измерениям.
03.10.2017, 15:16
#3864
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Lazertok
Это все так. Я просто привык работать не с графиками а с приборами.
Мне как-то так легче все смотреть. Ну это уже кто как. А модели хороши.
Не понял что нужно из поста 3884. Показать работу этих виртуалок ?
Кстати у меня много документации по мультисиму. Если надо выберу
интересные. Есть и по твоей теме унч.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.10.2017 в 15:21.
03.10.2017, 17:17
#3865
Сказал спасибо: 149
1. Показать работу этих виртуалок ?
2. Есть и по твоей теме унч.
1. Нет. просто вставить в файл U1, U2, U3 (управляемые - RCL).
2. кидай - лишним не будет.
03.10.2017, 17:39
#3866
Сказал спасибо: 827
..... так что-ли. Вставил в файл. У тебя нет их что-ли.
скидываю тебе файл усилка на 500w. Посмотри может пригодиться. "включай осторожно не оглохни"
Остальное для начинающих осваивать мультисим.
поищу где то были модели транзисторов для вых. каскадов унч. Найду скину.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.10.2017 в 17:55.
Сказали "Спасибо" цифровик
03.10.2017, 18:15
#3867
Сказал спасибо: 149
За RCL спасибо, остальное прошлый век (по унч) и на ихнем для меня не читабельно.
03.10.2017, 18:23
#3868
Сказал спасибо: 827
.... я не пойму. Что значит по ихнему. У тебя браузер какой. Если яндекс или гугл там
же переводчик есть. В настройках поставь галочку переводить на русский. И любой
сайт будет на русском. Если надо перевести документ типа диташита поставь утилиту
ABBYYS... тогда будешь обводить что надо перевести и вставлять например в гугл переводчик. И все дела. Пару тройку раз переведешь и изучишь язык. С этой утилитой и любую программу изучать легче. В мультисиме например вся элл. база на англ. Все редакторы. Как же ты работаешь.
На русском скоро нечего не будет. Не знаю помнишь ты, когда в РОССИИ появился интернет, он был
весь на английском. Переводчики появились позже. Все интерфейсы браузеров были не на русском.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.10.2017 в 18:35.
04.10.2017, 00:23
#3869
Сказал спасибо: 52
Не получается у меня. Кто поможет построить преобразователь частота-напряжение. Я собрал по частям: из мультисима мультивибратор (А3) а дальше из интернета сам преобразователь. Моделирование идет, только я не могу дождаться картинки на осциллографе.
04.10.2017, 08:12
#3870
Сказал спасибо: 827
Voloko,
Помогу конечно вам. Что касается вашей схемы. Запустил я ее. Установил нормальное
время моделирования. Но с ней надо работать. Генератор работает. Дальше надо настраивать. Если хотите предложу вам свои варианты этих преобразователей.
Файл с вашей схемой с измененным временем моделирования скину вам чуть позже.
это от инженера, одного из разработчика программы :
Это большой минус мультисима по реальному времени моделирования. Например вся цифровая база
мультисима а именно счетики , регистры, таймеры 555 в реальном времени не моделируються.
Например в отличие от программы Протэус. Где много разрядные счетчики выдают сигналы точно
по времени. Например м-ма 176ие12 выдает с 15 разряда при частоте 32.768КHz герцовый импульс
ровно с интервалом 1сек.
Вот простая схема. С широким набором изменений по частотному диапазону и вых. напряжению.
Моделируется за три секунды ( нужный результат) Работает в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.10.2017 в 10:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
