22.10.2019, 22:34
Сказал спасибо: 540
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Sukhanov
работает, без всякого геркона с магнитом, и какого либо вмешательства
Это как? К ручке привязывать...
23.10.2019, 07:59
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Это как? ...
Было сколхожено как то так
С уважением, Сергей
23.10.2019, 12:09
Сказал спасибо: 540
Вот копия текста с сайта Схем.нет:
"У правого конца оси закрепил ролик, саму ось правым центром зажал не по центру, сделав искуственый эксцентриситет, через ролик кинул подпружиненую петлю, второй конец пружины закрепил на станине станка, скотчем шагомер прикрепил к примерно середине пружины и включил станок..., до 10 оборотов в секунду шагомер уверенно справлялся с поставленой задачей, без пропусков считая "механические шаги" - обороты (сравнивалось со штатным счетчиком)."
Ничего не понятно... А нарисовать и выложить фото или скан,слабо?
С уважением Анатолий.
23.10.2019, 14:17
Сказал спасибо: 472
Сейчас электросчётчики повсюду меняют. Из него счётчик - самое то! Важно ещё и реверсивность. Бывает надо отмотать...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
23.10.2019, 21:56
Сказал спасибо: 540
Сообщение от Федя-Инженер
Подробней пожалуйста
А еще меняют счетчики холодной или горячей воды. У кого есть опыт использования?
23.10.2019, 22:09
Сказал спасибо: 7,381
Сказали Спасибо 18,509 раз(а) в 6,438 сообщении(ях)
24.10.2019, 03:12
Сказал спасибо: 472
Подробней, говоришь
Там же вроде пожаловались на сломанную шестеренку. Можно, конечно, и шестеренку надфилем... А можно взять пару пробок-крышек от бутылок. Для передачи измерительной мощности - хватает. Я на них нитеукладчик построил -
Какие ещё подробности?
А от водяных или газовых счётчики... невелика разница.
В станции АГКС-4АЦ (Серега знает) были счётчики с эл.-магн. муфтами. А в советских намоточных станках - с предустановкой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
24.10.2019, 08:06
Ничего не понятно... А нарисовать и выложить ...
Как то так:
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
24.10.2019, 12:02
Сказал спасибо: 540
VladimirIvan,
Есть у меня такой счетчик только русского производства. Он очень большой и не не как не соответствует для ручной настольной моталке.
Есть у меня счетчики с катушкой на 24 вольта, и кнопкой сброса. Это все можно использовать при создании своего намоточного станка.
Но я хочу просто починить свой старый ручной настольной моталке.
И думаю что смогу это сделать с помощью Б/У счетчиков воды.
24.10.2019, 12:06
Сказал спасибо: 560
Проще шестерёнку восстановить.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
