04.10.2017, 11:02
Сказал спасибо: 52
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Помогу конечно вам.
Спасибо огромное, я вам этого не забуду.
Генератор работает.
Да, я тоже генератор смотрел отдельно.
Файл с вашей схемой с измененным временем моделирования скину вам чуть позже.
Я изменил настройки по вашей рекомендации, все зашевелилось, теперь покручу сам преобразователь ЧН (частота-напряжение).
Например в отличие от программы Протэус.
Читая эту ветку (я пока на 230 странице ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) я предполагал, что надо осваивать еще один симулятор, но выбор очень трудный. Сказали мне, что в ЛТСпайс моделирование на 98% совпадает с железом. Но я как посмотрел а там оооочень неудобно рабатать, тем более мне как начинающему (чайнику) уйдет много времени на освоение. Вот наверное надо посмотреть Протеус. Или может порекомендуете симулятор как второй рабочий?
Если хотите предложу вам свои варианты этих преобразователей.
Очень хочу. Нашол я на спец чипе, но в симе нет ее (ниже прикрепил). Для понимания зачем мне это- я создал свою схему автоматического полива на принципе измерения сопротивления переменному току (работает уже в железе, ниже прикрепил если кому интересно) и теперь хочу сделать емкостной датчик, соответственно нужно теперь частоту превратить в уровень напряжения.
Последний раз редактировалось Voloko; 04.10.2017 в 11:12.
04.10.2017, 11:05
Сказал спасибо: 242
утилиту
ABBYYS
Что за утилита?
А так у меня стоит Dicter › выделил, нажал пару кнопок и перевод.
С уважением,Сергей.
04.10.2017, 11:16
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Что за утилита?
Вот такая утилита. Нажал обвел нужный текст и переводи. Стоит в трее.
Пользуюсь гуглевским переводчиком. Там кстати карты хороши. В режиме
панорама открывают загородные реальные дороги. Пользуюсь когда надо
добраться на тачке на рыбалку куда-либо.
г. Москва
04.10.2017, 11:52
Сказал спасибо: 827
Voloko,
Что то у меня казус плохо открывается. Позже скину файл.
г. Москва
04.10.2017, 12:07
Сказал спасибо: 827
Voloko,
Что касается емкостного датчика, в программе есть вирт. модель емкости управл. напряжением. Я выше показывал эти модели. Там все очень просто. Выставляешь номинал емкости в данном случае вам надо ну где-то в пикушках. Ставишь кофф.
приложения пост. напряжения. Все. Выводите источник пост напр с управлением от
клавиши, задаете нужное напряжение на регуляторе. Вот вам и емкостной датчик. Измерители емкости я давал выше. Можете их установить в этом автомате и сразу мерить приложенную емкость на генератор, через переключатель. Например обозвать его " Контроль "
Он полностью гальванически развязан от цепи управления.
Файл мой. Схема Частота - Напр. У меня установлена до 1MHz. Вы можете изменить
параметры под свои. Cам генератор к этой схеме можно сделать на таймере 555. Так что-бы он реагировал на пиковые емкости изменения по частоте.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.10.2017 в 12:28.
Сказали "Спасибо" цифровик
04.10.2017, 13:03
Сказал спасибо: 52
Большое спасибо, буду дерзать.
Пока для меня это сложно, проще переменный конденсатор крутить в задающей цепи генератора.
Сейчас преобразую частоту в напряжение и сразу на компаратор. А в будущем даже очень хорошая идея с измерителем емкости как "Контроль" для калибровки системы при разных грунтах. Скажите на сколько страниц выше измеритель С?
Файл мой. Схема Частота - Напр. У меня установлена до 1MHz. Вы можете изменить параметры под свои. Cам генератор к этой схеме можно сделать на таймере 555. Так что-бы он реагировал на пиковые емкости изменения по частоте.
Еще раз спасибо, приступаю к переделке
Блин, только заметил там ТТЛ 5В. У меня схема 12В. Кто может знает, есть SN74123D только серии 4000 КМОП?
Последний раз редактировалось Voloko; 04.10.2017 в 13:24.
04.10.2017, 14:12
Сказал спасибо: 827
ТТЛ уровень в 12 вольт и любой другой перевести в программе легко. И наоборот. Также как и любую форму сигнала. Все на одном виртуальном маленьком по виду преобразователе.
Сейчас сделаю и покажу на скрине. Вывел даже ток этого усилителя, он бесконечен до 0 номинала
резистора.
Так-же для будущих ваших схем покажу виртуальный делитель частот. В котором вход только ТТЛ
а выходные уровни выставляются любые. Сразу в одном флаконе и делитель и преобразователь.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.10.2017 в 15:20.
04.10.2017, 15:04
Сказал спасибо: 52
Александр, спасибо.
В программе да, вы тут все на форуме чудеса делаете ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Мне еще много надо времени убить, чтоб хоть малость моделировать. А у меня все уже в железе собрано кроме преобразователя частота напряжение и если использовать вашу схему то придется к ОУ, КМОП еще и ТТЛ прилепить - не хотелось бы.
Я покрутил схему которую вы подправили и половина заработало ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вот если кто подскажет почему на выходе А2 нет ничего? Где ошибка? На осциллограмме по цветам видно точки подключения на схеме. Желтую и сиреневую я сместил вниз на 1 и 2 деления, чтоб было видно - они по нулям. Да, чувствительность 5В/дел.
04.10.2017, 15:32
Сказал спасибо: 827
Voloko,
Даже не знаю, если вы уже в железе сделали. Поспешили. У меня же в частотном моем детекторе выход уже постоянка через нч фильтры. Я думал эту схему использовать. Без этого каскада 555 таймеров. С этими формированиями уровней в железе тяжелее. Есть 561пу4 или пу6, даже лн2 можно применять. Там на них делал я эти перебросы.
г. Москва
04.10.2017, 16:18
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Voloko,
Вы не подключили выход DIS микросхемы A2,кроме того резистор R3 нужно подключить не к плюсу питания а к земле.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
