09.08.2015, 18:16
Сказал спасибо: 20
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, после завершения трассировки необходимо было не много передвинуть плату к границе листа, но не получается , верхний слой весь нормально перемещается, а нижний перемещаются только площадки для выводов деталей , а дорожки в основном остаются на месте, только тянутся за площадками для выводов деталей, медная заливка тоже остаётся на месте, если пытаться перемещать из нижнего слоя,то получается двигать только отдельные детали или отдельные дорожки, но всё вместе не идёт. Пытался скопировать плату целиком в буфер обмена , потом закрываю программу , опять открываю программу. вставляю из буфера обмена , верхний слой всё нормально, а нижнего слоя нет. только площадки для выводов. А если беру файлы сделанные раньше, то с ними всё в порядке . Пытался на другом компьютере , всё точно так же , это уже второй проект платы где такая же проблема, просто первый не надо было распечатывать на принтере, вот я и не заморачивался , а в этот раз уже пришлось.Подозреваю , что где-то ,какая-то настройка сбилась . Помогите пожалуйста.
09.08.2015, 18:59
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Renepry, Правка--- Выделить всё - и двигаем влево/право/верх/низ. Ничего не оставляется всё синхронно двигается.
Вот здесь посмотрите: https://yadi.sk/i/hEPF1U_3iMMyg
Последний раз редактировалось fsem; 09.08.2015 в 19:44.
09.08.2015, 19:21
Сказал спасибо: 12
Это видимо из-за того, что только "активный слой" выбрана настройка, надо "контраст" или "все" выбрать.
09.08.2015, 22:03
Сказал спасибо: 20
Сообщение от fsem
В том то и дело , что я так все три года пользования программой делал без проблем, а тут два последних раза не получается хоть убей.
09.08.2015, 22:07
Сказал спасибо: 20
Сообщение от MikeF
УРАА!!! получилось. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Вроде настройки эти ни когда не трогал, а как так вышло , что сменились , ума не приложу.
10.08.2015, 05:37
Сказал спасибо: 12
Не за что. Я постоянно их меняю, когда больше 2 слоев иногда трудно выбрать какой-либо элемент при включенном контрасте например...
10.08.2015, 08:45
Сказал спасибо: 20
Сообщение от MikeF
А я кроме двухслоек не чего не делал , а сейчас просто надо будет довольно большую и сложную плату под высокое напряжение делать с последующим заказом плат в Китае, вот и пришлось сюда на форум обращаться. Ещё раз спасибо.
10.08.2015, 09:19
Сказал спасибо: 12
А какая разница два слоя или больше, детали все равно максимум на двух слоях
Например на элементарной плате под обычным электролитом, с другой стороны платы, расположен SMD компонент. Бывает его так просто не подцепишь, оставляешь только активный слой и вуаля.
Где решили заказывать?
10.08.2015, 10:49
Сказал спасибо: 218
Renepry, MikeF, какой "контраст", какие "все слои"?????
Эти функции служат для визуального отображения слоёв и скажите, знатоки, как вы передвинете всю плату, пользуясь "контраст", "активный", "все слои"????
По любому вам нужно выделить ВСЕ элементы и трассы, а уж тогда можно двигать.
Для этого и существует "Правка" -- "Выделить всё" или нажать "Ctrl+A" - для выделения ВСЕХ элементов и трасс, далее двигаем в нужном направлении.
Но ..., перед этим выберите шаг сетки, а то если вы стоите в мелком, очень медленно будете ползти по рабочему полю.
Это писалось специально для вас: http://radio-hobby.org/modules/instr...eniye-obyektov
Не вставайте в позу, -мол всё знаю, перечитайте еще раз, не помешает.
Мне намного больше лет, чем вам, но я же учусь и каждый день.
Renepry, по поводу заказа плат напишите мне в личку, или в почту: mr.fsem@mail.ru
Вот мой крайний заказ.
10.08.2015, 11:05
Сказал спасибо: 12
Чего вас понесло то так?
Работает не только визуально, но и на действия мышкой сказывается.
Нетрудно проверить.
Раз уж вы такой немолодой и умудренный опытом, то можно было бы поспокойнее себя вести, а не хвастаться каждодневным учением клавиатурных комбинаций а ля ctrl+a - не велика заслуга...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
