04.10.2017, 16:52
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Voloko,
Вы знаете вот про этот создатель схем в программе. Тут по 555 таймеру есть и схема
одновибратора и мультивибратора. Вводите свои параметры и все RC цепочки устанавливаются программой. Потом все это моделируется. Ставьте по очереди, сначала мультивибратор с заданными
вых. частотой и скважностью импульса. Потом по этому имп. ставите одновибратор со своими входным и вых имп. и т.д что нужно. Программа сделает вам схему сама. Даже ОУ можно добавлять с
программным расчетом.
Вот такие реальные чудеса.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.10.2017 в 17:22.
04.10.2017, 17:20
Сказал спасибо: 52
Сообщение от цифровик
Даже не знаю, если вы уже в железе сделали.
Я немного вас запутал. В железе сделано то, что на первой схеме ниже. Теперь надо вместо генератора на U1A до точки 1 - заменить на емкостный датчик с преобразованием частоты в напряжение (этого в железе еще нет). Блок питания в железе +/- 12В регулируется.
У меня же в частотном моем детекторе выход уже постоянка через нч фильтры.
У вас там ТТL? Есть ссылка на вашу схему?
Без этого каскада 555 таймеров.
Главное, чтоб работало
Сообщение от Gena_D07
Вы не подключили выход DIS микросхемы A2,кроме того резистор R3 нужно подключить не к плюсу питания а к земле.
Гена спасибо. Я как раз уже нашел этот глюк, промоделировал и собрался выкладывать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А вот по поводу R3 - работало и когда к плюсу был подключен. Выкладываю две осциллограммы, на одной R3 к плюсу, на другой к минусу. Работают по разному и теперь не знаю где лучше или правильней. Но еще фильтр на ОУ U1B не работает (выход ОУ сиреневая линия) - я так понимаю на выходе ОУ должно меняться напряжение в зависимости от частоты?
Да, спасибо, мне здесь про него и подсказали и оттуда вытащил мультивибратор который в схеме на А3.
04.10.2017, 17:55
Сказал спасибо: 827
Нет ссылки на эту схему нет. Давно ее делал. Весь подбор был под заданные параметры. Эта часть тоже большой схемы. Работает до сих пор в производственной
самодельной установке. Делал ее еще в 12 версии мультисима.
Есть у меня еще схема не частота-напр. а длительность имп. - напряжения.
Там при заданной частоте напряжение увеличивается или уменьшается от длительности лог.1 от 5% до 98%. Она проще. Всего на одном поливике.
А так у вас все получилось с вашей схемой, а это самое главное.
Я сам большой любитель автоматики. В мультисиме для этого вроде есть все. НО нет анимации на моделях. Например что-бы увидеть вращение мотора это надо к нему городить огород. Много что виртуального. Это хорошо. Но как потом это в железе делать. Вот вопрос.
Да и цифра моделируется не в реальном времени. Вот почему правда редко но открываю протэус.
У меня еще версия 7.7. Вот там уже с цифрой одно удовольствие работать. Да и моделей больше.
Протэус обязательно ставьте.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.10.2017 в 18:09.
04.10.2017, 18:10
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Voloko,
Сообщение от Voloko
Вы не правы - все у вас работает , но из-за номиналов R10,R4, и C3,C5 напряжение возрастает очень медленно.Подождите подольше,или-же с целью попробывать уменьшите номиналы этих деталей.
04.10.2017, 18:13
Сказал спасибо: 52
gena_d07 Вы правы. Вроди бы работает, только пока не пойму как ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Прошло минут 10 в риале а в симуляторе 0,05с ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) и напряжение на выходе ОУ плавно выросло/и растет дальше, до 9В. Ждемс. А я начинаю изучать Протеус - Дайте линк где скачать плиз.
Последний раз редактировалось Voloko; 04.10.2017 в 18:17.
04.10.2017, 18:33
Сказал спасибо: 827
Voloko,
Если версию 7. То могу вам выложить только завтра где нибуть часиков в 9 утра.
поставлю его на свой янд-диск. Ссылку скину вам в личку. Скачаете потом я его удалю. По протэусу у меня много практических(которые в железе) схем. Есть много на контроллерах.
Вообщем будем в контакте.
г. Москва
04.10.2017, 19:13
Сказал спасибо: 52
Если версию 7. То могу вам выложить только завтра где нибуть часиков в 9 утра. поставлю его на свой янд-диск. Ссылку скину вам в личку. Скачаете потом я его удалю. По протэусу у меня много практических(которые в железе) схем. Есть много на контроллерах. Вообщем будем в контакте.
Вы прямо Человечище, спасибо вам огромное. Проекты это хорошо. А в МК я темный лес. Жаль, что жизнь одна ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) хочется много сделать а времени мало.
05.10.2017, 09:12
Сказал спасибо: 827
Voloko,
Вообще такие преобразователи как напряжение - частота и частота- напряжения.
делаются на советской мик-ме 1108ПП1. Сейчас они свободно продаются на радио-рынках. Стоят не дорого. При советах ее было просто не достать. Мы делали на ней
по работе много чего. Да и для домашних разработок она по экономичности подходит. Очень универсальная микросхема. Имеет три декады на преобразования это до 10KHz, 100KHz, 700KHz. Единственное для нее нужно двуполярное напряжение питания 15 вольт. И скважность вых. имп в режиме ПНЧ равна 4. Это надо учитывать при дальнейшей обработке. В Мультисиме эту модель сделал мне
Владимир. Но пока есть в программе на нее некоторые ограничения.
Даю экспериментальную тестовую схему в PDF сделанного мной. Но в железе она работает именно так. И еще. В режиме частота напряжения она может работать с уровнями ТТЛ, КМОП, и нестандартными боллее высокими. Уровни ставяться при согласовании простой резисторной цепочкой, аттенюатором. В корпусе металокирамики брать лучше. Она чуть подороже. Менее чувствительна к окружающей температуре. На снимке внизу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.10.2017 в 10:13.
05.10.2017, 12:15
Сказал спасибо: 827
Вот так можно реализовать в программе модель емкостного датчика с формирователем
импульсов. На триггерах шм. 40106. При напряжении от 200мв -10в , емкость датчика
от 0,02n до 1n. При этом частота генератора от 58.5kHz до 1.48MHz. В железе 40 серия работает от
3- 18 вольт. Наша 561/4 от 3-15в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.10.2017 в 12:43.
Сказали "Спасибо" цифровик
05.10.2017, 16:04
Сказал спасибо: 52
![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) В керамике 1000руб, в пластике 200руб. Есть аналоги VFC-32. Не знаю есть ли в Питере, вот в Мск на митинский бы вернуться
Норм, у меня регулируемый БП, выставлю +/- 15В, только в остальную часть схемы придется поставить параметрический стаб. +/- 12в.
Какие?
Спасибо, буду дерзать, только я не нашел на вашем листе моделей ми-мы 1108.
Вот так можно реализовать в программе модель емкостного датчика с формирователем импульсов. На триггерах шм. 40106. При напряжении от 200мв -10в , емкость датчика от 0,02n до 1n.
Я так понимаю это только для моделирования, а в железо ставить 1108ПП1 ?
![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) Ниче се диапазон, может надо уйти от высоких частот (помехи однако). 555 дает диапазон от 100 кГц до 1кГц, примерно. Вот такой:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
