10.08.2015, 11:16
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Да-а-а, разговор немого с глухим. Успехов вам в работе с контрастом.
Гляньте выше, сколько я сказал "спасибо", и сколько мне. Больше не пишите, нет времени отвечать.
10.08.2015, 11:25
Сказал спасибо: 12
Да-а скромность вам неведома.
Способы решения одной и той же задачи бывают разные, может кому-то удобнее просто выделить мышкой (особенно если нужно только участок разводки или один элемент переместить как я описывал выше, а не всё рабочее пространство), а не копаться по меню.
10.08.2015, 14:37
Сказал спасибо: 20
Да ладно вам спорить , ведь проблема решена. Не скрою в большей степени здесь моя вина , просто когда постоянно всё было нормально с программой , а тут бац и такой косяк, я и решил спросить на форуме , люди мне ответили , за , что я им очень признателен. Да может быть моя не внимательность или даже лень всему виной. Я просто для пробы заказал для себя в Китае платы , сделали за полутора суток , со времени оплаты и до отправки, перед отправкой прислали фото готовых плат. Когда придут, посмотрю , если понравится , то закажу новые .
fsem вам тоже спасибо за ссылку на учебный материал.
10.08.2015, 16:26
Сказал спасибо: 20
Сообщение от MikeF
А какая разница два слоя или больше, детали все равно максимум на двух слоях
Например на элементарной плате под обычным электролитом, с другой стороны платы, расположен SMD компонент. Бывает его так просто не подцепишь, оставляешь только активный слой и вуаля.
Где решили заказывать?
Заказал вот тут http://ru.aliexpress.com/item/pcb-pr...863868270.html
Просто пишите им письмо с желаемыми параметрами на плату с гербером на английском , можно воспользоваться переводчиком гугл, она вам отвечает на английском , вы оплачиваете прямо из Алиэкспрес и всё . При отправке она вам сообщает трек код для отслеживания посылки и фото ваших плат. За 10 плат 10см на 10см я заплатил 1486рублей в месте с доставкой и платой за перевод денег.
Последний раз редактировалось Renepry; 10.08.2015 в 16:31.
Сказали "Спасибо" Renepry
11.08.2015, 11:16
Сказал спасибо: 12
Спасибо за ссылку, у вас есть их калькулятор?
11.08.2015, 18:43
Сказал спасибо: 20
Сообщение от MikeF
Калькулятора там нет , они сами считают по вашим параметрам и присылают сколько это будет стоить . Я сравнивал с http://www.kikipcb.com/calculator.html, и у них выходило на 4 доллара дешевле если с доставкой простой почтой для моих плат, на других сайтах ещё больше , я уж не говорю про наших.
19.08.2015, 13:16
Разработчики выпустили DipTrace 2.9.0.1beta с дифференциальными парами, меню настройки горячих клавиш, ODB++ и Gerber X2. http://diptrace.com/rus/download-diptrace/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sl_sergey за это сообщение:
Komi (19.08.2015), V S (20.08.2015) |
24.08.2015, 16:00
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Решил попробовать программу. Встроенный роутер с руками, может и не совсем прямыми дали termo_ . Так как работал в связке пикад+спекктра, решил задействовать последнюю. Получил termo_s. Но. И в спектре и в пикаде плата видится как двухсторонняя. Пикад отказывается изменять свойство слоя. В спекктре (исп. 10.2)тоже не сразу получилось. Останавливаешь спектру, запрещаешь TOP а ничего не меняется. После не понятно каких действий стало работать - спекктра перестала видеть плату как двухстороннюю, но пикад уперся. До начала танцев вокруг этого всего спектра тупо закрывалась ничего не сообщая, поэтому решил через пикад - вот предыстория. Версия дипа 2.9.0.1 beta.
Быть,а не казаться.
01.09.2015, 06:54
А у меня проблема с заливкой - почему то пады перемычек (если, допустим перемычка на "земле", а заливка соеденяется с "землёй") заливаются без термобарьеров, хотя в свойствах заливки предусматривается режим заливки переходов с термобарьерами и без них... . Установка и снятие галочки в соответствующем квадратике никак не влияет на пады перемычек, что очень неудобно при последующей пайке. Как можно решить проблему, если вообще возможно?
01.09.2015, 07:15
Сказал спасибо: 12
После того как галочки поменяли, обновляли полигон?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
