09.12.2008, 21:30
Сообщение от "dosikus
Есть же просто 74 и HC - мало что ли?
Хватило с головой.
Спасибо за подсказку.
09.12.2008, 22:16
Сказал спасибо: 936
AndreiVV
Чего гадать , проект приткни...
Промоделил... причем с realcup...
Осторожно , злой кот
09.12.2008, 22:29
Сказал спасибо: 936
Извиняюсь вот с realcup.
Нормальный график...
10.12.2008, 13:42
Сообщение от dosikus
Сообщение от ssassh
Стоит 7.4sp3 с таблеткой немо 1.6.2
Проверял на другой машине с таким же протеусом - тож самое.Никаких настроек в протеусе не менял - всё дефолтовое
У тебя судя по картинке запустилось нормально?
Жесть какая-то.
Выложи лог...
В логе всё ок,вот собственно он
10.12.2008, 17:01
Блин,всё допёр мой глюк.
Я сдуру при добавлении графика указал сумму 2x probe, а потом видимо ещё раз добавил картинку с генератора.
Вот и вышло что там одна осциллограмма вход, а другая - вход+выход
Я так понимаю что нет возможности посмотреть какие же точки мы всё же построили, т.е. если график не именовать,он сам ему ставит дефолтовые имена по имени компонента.
12.12.2008, 07:09
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ST_Senya
Почетный мистер кот. Почему нужно использовать пульсовой генератор и нельзя спользовать батарею??? (с ним то график не получаетсо). Я так понял тут ответ на этот вопрос никто не знает чтоль?
Дабы навсегда закрыть сию тему...
Призывал и призываю - читайте HELP. Вот он то и знает... Раздел ADVANCED TOPICS
Specifying Initial Conditions for a Net
The easiest way to specify initial conditions is often to indicate the starting voltage for a particular net.
In the above circuit, this is achieved by adding a wire label with the text IC=0 to the probed net. Without this assignment, PROSPICE would compute the steady state value of the voltage on C1 i.e. 1 Volt and the graph would show VC as a horizontal straight line.
Вам перевести??? Или уж как-нибудь сами??? Как раз ваш случай.
PS Кстати IC - Initial Charge (начальный заряд) - свойство конденсатора и для Realcap оно уже забито нулем, поэтому он и работает со свойством по умолчанию. Пожалуй добавлю это в ЧАВО.
14.12.2008, 22:34
Кто ни будь пытался промоделировать программатор USBasp в протэусе?
У меня ничего не получается. Хотя этим программатором в железе пользуюсь.
Прикрепленный файл: 3376490.rar
14.12.2008, 22:45
Сказал спасибо: 698
Сообщение от uriy-ch
Модель USB-интерфейса предназначена для использования только с чипами с встроенным USB.
14.12.2008, 23:26
Спасибо за объяснение.
16.12.2008, 22:41
Сказал спасибо: 12
ТРЕХФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Помогите,пожалуйста,смоделировать (набросать схемку) 3-х фазное напряжение. Где-то встречал,но не могу вспомнить,где. Все у себя перерыл. Нашел такой device как V3PHASE. В его свойствах не со всеми настройками могу разобраться.
Заранее благодарен.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
