01.05.2016, 15:38
Сказал спасибо: 73
Re: RFID - простой копир
Нда, сколько не советуешь людям - убрать длинные провода из контура, всё равно всё по-своему сделают... Какой смысл тогда в размещении катушки прямо на макетке, если Вы всё равно провода оттуда пустили через всю схему?
Ну, заработало - и то хорошо!..
05.05.2016, 20:29
Сказал спасибо: 8
Здравствуйте RECTO. Хочу попробовать изготовить Ваш копировщик с RFID модулем. Так сказать два в одном. Желательно на одной плате. И установить это всё в корпус. Возникает целый ряд вопросов : что из себя представляет считыватель RFID? Как его лучше установить (хотелось бы что бы он был закрыт, но и карты считывал). Может есть какие-нибудь наработки, советы? Случайно наткнулся на Ваш форум, и начал пытаться изучать электротехнику. Затянуло так, что не заметил
как пролетели 3 дня - читал форум в 709 страниц. До этого опыт с паяльником был небольшой ожог руки, когда ,случайно у друга облокотился на стол, и не заметил на нём паяльник. Так что извините, если задаю глупые вопросы.
05.05.2016, 21:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от max020
Здравствуйте!
По моему копировщику (2 в 1) пишите в эту тему: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407
Здесь всё-таки тема посвящена другому устройству...
Сообщение от max020
RFID-модуль - это эмулятор ключа DS-1990A, с возможностью записи кода по своему протоколу. То есть, он считывает код бесконтактной метки, переводит его в код "Dallas" и отсылает копировщику. При записи - наоборот.
Сообщение от max020
Устанавливается в корпус вместе с "основной" платой копировщика. Метки читаются с расстояния несколько сантиметров.
Сообщение от max020
Да, конечно. Читайте описание RFID-модуля в архиве проекта и форум с этой страницы: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=676332
17.05.2016, 21:23
А чем можно писать на такие болванки em4305?
Этот копер только под t5557, t5567, t5577?
Последний раз редактировалось iganshan; 17.05.2016 в 22:10.
18.06.2016, 07:42
Сказал спасибо: 16
Данное устройство позволяет записывать ключи, когда нет оригинала для копирования. Для этого, если известен код ключа, необходимо:прописать код преобразованный в полную последовательность(8 байт - стартовые 9 единиц, биты четности строк/столбцов и стоп-бит) в EEPROM c 0 по 7 адрес. (по информации от REALID).
Не совсем разобрался как преобразовать код в котором есть нули в полный служебный вид?..
Для примера возьмем случайный код : 56 00 94 F1 1F
5 = (0101) (0)
6 = (0110) (0)
0 = (0000) (0)
0 = (0000) (0)
9 = (1001) (0)
4 = (0100) (1)
F = (1111) (0)
1 = (0001) (1)
1 = (0001) (1)
F = (1111) (0)
‹0110›0
{11111111 1} [0101](0)[0110](0)[0000](0)[0000](0)[0000](0)[1001](0)[0100](1)[1111](0)[0001](1)[0001](1)[1111](0)‹0110›1 =FF A9 80 4 93 E1 47 CD
У меня получилось 15 цифр, а должно быть 16?..
18.06.2016, 10:35
А что помешало поставить 0 перед 4?
18.06.2016, 12:06
Сообщение от Strannic1924
5 = (0101) (0)
6 = (0110) (0)
0 = (0000) (0)
0 = (0000) (0)
9 = (1001) (0)
4 = (0100) (1)
F = (1111) (0)
1 = (0001) (1)
1 = (0001) (1)
F = (1111) (0)
‹0110›0
Вы сначала разберитесь в галиматье, которую написали !!!!
Двоичный код карты должен быть 64 бита.
Да и последний бит - это не 1 а 0......
Последний раз редактировалось petr5555; 18.06.2016 в 12:29.
18.06.2016, 15:23
Сказал спасибо: 16
Сообщение от im99
Т.е. если преобразовать код 56 00 94 F1 1F в полной последовательности будет FF A9 80 04 93 E1 47 CD ?
18.06.2016, 15:58
Вы не учли замечание petr5555. Еще раз все проверьте - последний бит не может быть 1, т.е. и D там не может быть.
18.06.2016, 16:25
Сказал спасибо: 16
Т.е. 56 00 94 F1 1F = FF A9 80 04 93 E1 47 CС ?
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
