16.04.2011, 17:00
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Друзья, а кто пробовал создавать модели? У меня ничего не получается. Пробую создать диод, забиваю параметры из даташита, жму "ок", и загружается по умолчанию модель 1N4001. Не пойму, что я делаю не так.
Использую Мультисим 11.0
Сказали "Спасибо" Modul-x
17.04.2011, 00:36
Сказал спасибо: 21
...может сначала надо почитать руководство Мультисим...а модель какого диода забиваете..????
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
17.04.2011, 06:35
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Может у кого есть модель МХ UC3842 если есть поделитесь.
Сказали "Спасибо" valeriy-lukinov
17.04.2011, 10:39
Сказал спасибо: 21
...вот модель...работает в Мультисиме 9,10,11
С уважением Vlad
19.04.2011, 14:10
Пробовал сделать полевик 2SK544 и диод BAS70-04. Ничего не получилось.
19.04.2011, 14:53
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
.model BAS70-04 D(
+ IS=1.12991e-09 ISR=9.34652e-09 RS=31.0325
+ CJO=1.40659e-12 VJ=1.9 M=0.224495 BV=77 EG=0.7 )
Сказали "Спасибо" trutter
19.04.2011, 19:04
Сказал спасибо: 21
..а конкретно что не получилось...????
...файл моделей которые Вы применяли выложить можете...???
С уважением Vlad
19.04.2011, 22:19
С готовым файлом модели вроде как получается, а вот самому создать этот файл и не получается.
Еще заметил, что диод ВА220 не соответствует даташиту. Подключите его к характериографу и сравните график с даташитом.
Хотел сделать свою модель, а мультисим выдает мне файл модели 1N4001.
20.04.2011, 09:24
Сказал спасибо: 21
...мдя...знакомый телепат сказал что Вы пытаетесь создать модель компонента используя встроенный в Мультисим генератор моделей и datasheet компонента...это верно или телепат соврал..????...
...практически этот вариант создания моделей не работает так как в datasheet компонента нет нужных цифровых данных....поэтому надо сначала получить эти данные а уж потом....
С уважением Vlad
20.04.2011, 17:10
vlad3156, телепат не соврал. Именно так я и делал, только нафига же тогда встроенный генератор моделей, если он не работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
