Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 29.01.2016, 17:17
gu50
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
gu50 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
И с каких пор вес и габариты устройства стали показателем его качества. Это я у gu50 спрашиваю. Это про то, что там кто то кому то втюхал усилитель весом полтонны и это воспринимается как вершина прогресса. Качество усилителя измеряется в тоннах нынче или как?
А вы ветку внимательно читайте, дедушка.
Для вас повторю: моя оценка деятельности Ю. Макарова - из пушек по воробьям.
Он строит ТВЗ большие. Я - маленькие. Они маленькие, да удаленькие.
Последний раз редактировалось gu50; 29.01.2016 в 17:29.
gu50 вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 17:21
gu50
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Опа! Спасибо. То есть достаточно одного внешнего слоя? Или две секции - у самого стержня и снаружи? Секция "рабочей" вторички может считаться экраном? Или надо с двух сторон обмотки ООС проложить незамкнутый слой фольги?
А вы Берёзкина почитайте. Там конструкция его транса нарисована с точностью до одного витка. (см. файл в моём посту выше. - вы мне за этот пост уже плюсик поставили).
gu50 вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 17:29
gu50
Сказал спасибо: 112
Сообщение от ovpetr Посмотреть сообщение
...ламповый усилитель даёт искажений на
два-три порядка больше чем транзисторный
Давно работает у меня усилитель на гу50.
Общая ООС там отсутствует.
Местная ООС всего 3 дБ.
Искажения у него есть - не скрою.
Но давно я не слышал от кого-либо самоуверенное заявление, что его транзисторный аппарат звучит лучше.
ovpetr, когда вы соорудите транзисторный унч с ООС глубиной 3 дБ приходите в эту ветку, расскажите нам подробности.
gu50 вне форума
Сказали "Спасибо" gu50
Wugluscr (29.01.2016)
Непрочитано 29.01.2016, 17:32
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Я наконец понял откуда вся эта дурь с проводниками,
Господин коротковолновик, а у вас есть приёмник с перегрузочной способностью 130дБ по мощности?
Если порог слышимости 0дБ, а болевой порог - 130дБ, то именно таков динамический диапазон человеческого уха.
Все аудиошнурки - суть несогласованные линии. Вы должны знать, что происходит с сигналом в несогласованной линии - неравномерность АЧХ, многократные отражения сигнала. Сейчас начнёте мне рассказывать про длину линии, четверть длины волны... А если измерять прибором с динамическим диапазоном 130дБ?
Следующий момент. Признаёте, что сетевая проводка оказывает воздействие на сигнальные провода в виде фона 50Гц? А почему не признать, что несогласованный акустический кабель к АС оказывает действие на межблочный несогласоанный кабель? То, что кабели несогласованные, означает, что АЧХ этой обратной связи нелинейна. Тогда чему удивляться, когда характер звучания меняется при смене проводов как до усилителя, так и после? Ведь меняется АЧХ обратной связи.
agnostic вне форума
Сказали "Спасибо" agnostic
leoblp (29.01.2016)
Непрочитано 29.01.2016, 17:33
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
намоткой трансформаторов с точностью до витка и прочий дебилизм замешаный на "слышал звон, да не знаю где он"
Кто не слышит звон - тому и не нужно знать ОТКУДА он.
Кстати, каноническая формулировка этой поговорки (укр) "Чув дзвін, та не знав ЗВІДКИ він". "Дзвін" - в данном случае означает "колокол".
А что касается "точности до витка" - таки да. 1. Несимметрия плеч (по первичке) даст четные гармоники. 2. Разновитковые секции в параллель - объяснять не надо?
Довольно часто я использовал готовые промышленные трансы и не один раз приходилось компенсировать "кривизну изготовления", просовывая МГТФ между железом и картоном.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 29.01.2016 в 17:42.
Wugluscr вне форума
Сказали "Спасибо" Wugluscr
leoblp (29.01.2016)
Непрочитано 29.01.2016, 17:38
Василий67
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Василий67 на пути к лучшему
Сам процесс изготовления, намотки, сборки, пропитки (опционально) требует сноровки и интеллигентного обращения. Нужные пластины, изготовление каркаса (часто со средней перегородкой); мотать не как на заводе (+/- три витка), а с точностью до половины витка (когда параллелятся секции вторички).
Трансформаторы штучного производства мотаются на станках с цифровыми счетчиками, если нужны симметричные обмотки - точно но разработанной технологии, даже не по полвитка, а с симметричными выводами по одной стороне. Наверняка за те 8 лет, что я не был на этом предприятии там внедрили что-то новое.
Что касается пропитки, парафина, компаунда и т.п. вещей - встречал неодобрительные высказывания "проссветленных" по этому поводу - "звук становится гуще и грязнее" )))) Не знаю, не слушал, не сравнивал. Повторюсь - мой ламповый опыт весьма невелик. Я не гуру, я -привередливый меломан, радиоинженер, музыкант.)))))
Последний раз редактировалось Василий67; 18.02.2016 в 13:11.
Василий67 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
gu50 (29.01.2016), leoblp (29.01.2016)
Непрочитано 29.01.2016, 17:50
gu50
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Василий67 Посмотреть сообщение
Что касается пропитки, парафина, компаунда и т.п. вещей - встречал неодобрительные высказывания "проссветленных" по этому поводу - "звук становится гуще и грязнее" )))) Не знаю, не слушал, не сравнивал. Повторюсь - мой ламповый опыт весьма невелик. Я не гуру, привередливый меломан, радиоинженер, музыкант.)))))
Василий, скажу вам не как просветленный непросветленному, а как инженер инженеру: не верьте никому - пропитывайте. Байки о "грязном масле" и "грязной бумаге" не для нас.
gu50 вне форума
Василий67 (30.01.2016)
Непрочитано 29.01.2016, 18:02
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Сообщение от agnostic Посмотреть сообщение
Так я уже про это и рассказал. В цифрах. А вот теперь расскажи мне откуда вятся отраженному сигналу в проводнике. Что в твоем понимании "сигнал" и зачем согласовывать низкоомную нагрузку с относительно высокоомным выходом. Просвети так сказать не гнутыми пальцами, а физическими процессами происходящими в проводниках. Про то что приборы не фиксируют, а тактильные осчусчения приятнее я уже слышал, хочется конкретики.
radioded вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 18:06
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Василий, я в 90% случаев работал на лабухов. А они - ребята мобильные. Так что по минимуму - промазка лаком сердечника по периметру и мягким компаундом каркас к сердечнику, сердечник к шасси. И особое внимание возможным микрофонным эффектам.
Wugluscr вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
leoblp (29.01.2016), mikaleus (29.01.2016), Василий67 (30.01.2016)
Непрочитано 29.01.2016, 18:12
radioded
Аватар для radioded
А я вот как то и не заморачивался никогда, мотал в два провода и обмотки соединял начало/конец. А оно вишь как, Семеныч... Надо спецоборудование для симметричной намотки в эксклюзивном трансе. А мотать надо в полнолуние? А в скоромные дни можно? Или только на рассвете, в высокогорных районах Тянь-шаня и обязательно девственницами? Что по этому поводу говорит Клячин?
radioded вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
MonstR007 (31.01.2016), ovpetr (30.01.2016)
Метки
6п14п, ламповый усилитель, симфония, теплый ламповый
Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000 Wardenclyff Аудиотехника 218 22.07.2017 22:08
Хочу собрать ламповый усилитель kurilka Аудиотехника 240 19.09.2013 11:03
Хочу собрать ламповый усилитель 2 Altairth Аудиотехника 235 10.01.2012 17:50
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
