22.04.2016, 16:15
Сказал спасибо: 592
Попробовал дамп от 211B, те же яйца, т.е. после обнуления максимум 2 тыс с копейками. Видать все-таки дело в самой прошивке DTM0660 или что-то не учитываем.
На всяк дамп 211В с китайского сайта и картинка.
22.04.2016, 17:10
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Чуть обновил разукрашку. Что есть что - пока расписывать не буду, если есть уточнения по "белым" областям, то прошу подсказать.
Интересуют: 05h-0Ah, 30h-3Fh, 5Ch, C0h-DFh, F8h
* Что есть что, расписать можно будет попозжее.
23.04.2016, 03:36
Сказал спасибо: 62
Вобщем, заказал вот этот программатор.
Пока жду, решил поюзать сабж, и обнаружил неприятный, мягко сказано, косяк.
В режимах измерения mV и V с неподключенными к источнику измерений щупами почему-то бегают цифры на дисплее. Только если замкнуть щупы, беготня прекращается, и на дисплее появляются нули. За исключением режима mV AC, в котором и при замыкании щупов не нули, а 0,06/0,07 mV.
Что это за глюк, у кого такое было?
23.04.2016, 08:52
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
S@d0vNIK, так и будет,это наводки с окружающих электронных приборов.чтоб как то устаканить попробуй заэкранировать заднюю крышку мультика-наклей фольгу и напаяй пружинку на плате на com,чтоб при закрытии крышки контачила с фольгой.это как вариант,пробуй может у тебя получится.я себе сделал,правда под рукой фольги хватило на пол крышки,но никак не помогло.у меня при разъединенных щупах показывает около 100мВ, и плавает +/- 5мВ.
Сказали "Спасибо" revolt77
23.04.2016, 08:56
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,363 раз(а) в 2,001 сообщении(ях)
Сообщение от S@d0vNIK
Этот глюк давно известен и называется "Мартышка и очки"
23.04.2016, 09:35
Сказал спасибо: 592
S@d0vNIK, уже говорилось за такое поведение прибора.
revolt77, фольга на задней крышке не поможет, это наводки на проводах щупов. Что собственно и произошло:
Возможно фольга поможет если щупы вообще не подключены и то вряд ли.
Сказали "Спасибо" alvadep
23.04.2016, 14:05
Сказал спасибо: 62
Странно, а почему тогда в режиме mV AC даже при замыкании щупов дисплей не обнуляется?
И, кстати, на моём стареньком MASTECH MAS838 ничего подобного никогда не наблюдалось, как это понять?
23.04.2016, 14:12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сравните входное сопротивление 838 и HP-890CN.
У меня без щупов показывает 0. Если с замкнутыми щупами в режиме АС не 0, значит рядом есть сильный источник электромагнитных излучений. Это нормально. Для стрелочных приборов условия для правильного использования еще жестче были. Помимо отсутствия магнитных полей требовалась еще и установка строго горизонтально, или вертикально, в зависимости от конструкции прибора.
Последний раз редактировалось dmirrr; 23.04.2016 в 14:20.
23.04.2016, 14:23
Сказал спасибо: 62
c 838 всё понятно - 1 МОм, а с сабжем - нет данных..., ни в паспорте, ни в сети
23.04.2016, 14:30
пост №404 Там все есть
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
