10.08.2019, 20:09
#381
Сказал спасибо: 242
Re: Симулятор LTspice XVII
[B][bordodynov/B]
Вы обновили библиотеку,а где именно эти
микросхемы искать?
С уважением,Сергей.
11.08.2019, 07:55
#382
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
[B][bordodynov/B]
микросхемы искать?
Собственно spice-модели в папке lib/sub, а для символов я организовал папку lib/sym/zzz/RF. В ней кроме смесителей я поместил туннельные диоды (они вызываются через всплывающее меню, есть и производства СССР), а также арсенид-галлиевый транзистор и микросхема СВЧ усилителя.
Можете использовать файл lib.zip из моей странички, а также на Яндекс Диске.
11.08.2019, 09:18
#383
Сказал спасибо: 740
В моделях 174ПС я использовал дополнительные возможности LTspice - последовательно соединённые диоды можно заменять одним диодом, с параметром N, с параллельными M. Это ускоряет расчёт и удобно.
Вот как я использовал эту возможность:
*D1 N005 N006 Dps
*D2 N006 1_4_6_9_14 Dps
D2 N005 1_4_6_9_14 Dps n=2
*D3 N001 N004 Dps
*D4 N004 N005 Dps
D4 N001 N005 Dps n=2
Для обычного (не так, как у продвинутого LTspice) необходимо сделать так:
D1 N005 N006 Dps
D3 N001 N004 Dps
D4 N004 N005 Dps
11.08.2019, 10:25
#384
Сказал спасибо: 740
В дополнению к выше написанному. Указанная возможность - возможность указывать количество последовательных диодов, хорошо реализовывается для запитки, например 28 последовательных светодиодов.
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.08.2019, 13:11
#385
Сказал спасибо: 242
Обнаружил у себя SA612.Как описано,по переменному току
не тестировалась.В архиве ещё 602 и универсальный OPAMP.
С уважением,Сергей.
11.08.2019, 14:12
#386
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
не тестировалась.архиве ещё 602 и универсальный OPAMP.
У меня они есть, в папке example. По поводу 602. Эту микросхему разработала одна фирма для радио-удлинителей (беспроводных телефонов). Затем лицензию у них выкупила Филипс и они выпустили более совершенную микросхему 612 (более высокочастотную). Затем объявили, что 602 уже не выпускается, но покупатели хотели 602. Тогда Филлипс начали выпускать псевдо 602, т.е. 612 под названием 602. Затем случился большой пожар и в нём сгорели шаблоны 602. Так, что если вы и встретите 602, то это на самом деле 612. А модели, которые я присоединил к своей коллекции это модели, преобразованные из иерархической схемы.
12.08.2019, 09:10
#387
Сказал спасибо: 740
Я поставил в свой ЧМ детектор более высокочастотные транзисторы. И получил коэффициент гармоник 0.04 %. Я ещё не делал балансировку двух комплементарных дифференциальных усилителей. Сделал только балансировку по постоянному току. Более тщательная балансировка поможет уменьшить вторую гармонику.
15.08.2019, 15:59
#388
Сказал спасибо: 740
В познавательных целях я размещаю схему высоковольтного преобразователя. Это двухтактный генератор, построенный на резонансном трансформаторе. Из-за большого количества витков, вторичная обмотка имеет большую ёмкость. Такие малогабаритные трансформаторы делают в России. Что-то подобное используется в преобразователях напряжения для питания Электронно-Оптических преобразователей (ЭОП). Будет поучительно, как я использовал возможности LTspice для рисования диодно-ёмкостного умножителя. Такой способ позволяет нарисовав одну ячейку, смоделировать очень много ячеек (каскадов). В этом примере пять ячеек, но легко сделать и 100, немного изменив несколько чисел. Сразу говорю, схема поганая, но может функционировать. КПД очень низок.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.08.2019 в 16:04.
15.08.2019, 16:49
#389
Сказал спасибо: 827
Проще. Блокинг - имитация трамблера. Далее бабина. Импульс 28 КV.
Делал также в программе люстру чижевского. Правда диоды без шунтирования резисторами как в железе. Во всех кондиционерах импортных да и наших, да и на роторных вентиляторах стоят небольшие высоковольтные блочки с выходом на кисточку. Делают
аэрацию воздуха. В жару воздух в комнате как после грозы. Правда я их некогда не включаю. Сжигают кислород.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.08.2019 в 17:13.
15.08.2019, 17:22
#390
Сказал спасибо: 740
Вы разве не поняли, что я показывал возможность быстро рисовать многокаскадные умножители или счётчики, нарисовав фактически один триггер. И я предупредил, что схема поганая. И ещё, я достаточно опытный схемотехник, и знаю, что для получения высокого напряжения иногда используют блокинг-генератор.
Вот ещё примеры - 22-разрядный двоичный делитель и десятичный делитель:
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.08.2019 в 17:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
