08.02.2019, 22:36
#381
Сказал спасибо: 242
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от цифровик
модель Мемристора и
И сделать виртуальный школьный электроскоп.
Первый раз услышал о таком.
Если кому надо индуктивности EPCOS
Пишите.Примерно такие.
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
09.02.2019, 09:03
#382
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
В Мультисиме можно сделать любой резистор с любой зависимостью от тока. Пока экспериментирую с моделью мемристора. Важно получить именно правильно эту зависимость. Потом включить его на разные источники ( по форме ) сигнала и снять гистерезис. Мемристор- это элемент который меняет свою внутреннюю структуру ( условно, диаметр своей трубки прохода от тока ) на этом основана его свойство как сохранения ( память ) Так вот если не впадаться в его более научные свойства, То если снять с него последний зафиксированный ток, сняв напряжение то он сохраняет свое состояние. Получается энерго независимая память. Структура построения его
пленочная в железе. Созданы микросхемы с такой памятью. Вот на моих скринах посередине это и есть сам мемристор. Нижний скрин. Работа модели по току с треугольной зависимостью и выводом тока через токовые клещи ( ток- напр.) на осциллограф. Окошки на реальных микросхемах не какого отношения не имеют к ультрафиолетовому стиранию как на ППЗУ. ( нет даже линзы) Просто стоит кристалл.
Некоторые закрыты и все. Потом все это собирается в большую матрицу, c усилителями считывания и т. д. Запоминают значения они от микро токов до максимальных значений в амперах. Просто есть разные по установке макс. сопротивления. Далее мемристор работает как просто проволока. Он сам понижает или повышает внутреннее сопротивление, при этом не оказывая ни какого влияния на схему. Только память и все.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.02.2019 в 12:33.
10.02.2019, 10:54
#383
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей насчет реальных моделей дросселей в версии 13.01
Я установил уже давно версию с сайта NI. Удалось поставить для преподавателей и без всяких лимитов по времени пользования. Вообщем не чем она не отличается от наших крякнутых по работе. Помню предлагали скачать или версию для студентов или преподавателей. Чем они отличаются не знаю. Но в штатовских универах на них в основном и работают.
Даже при установке ее удалось сохранить все мои наработки в папке. За исключением одного. В ней есть библиотека элл. базы
Mouser Database. Там много реальных пассивных рабочих моделей. С их данными.
По ссылке ниже можно выйти на магазин при покупке. Активная элл. база тоже большая. Есть даже ряд генераторов в заливке в железе. Но в основном модели в зелени. То есть только посадочные места для вывода на печать. Некоторые работают. Все можно сохранить если модель рабочая.
В версии 14. 1 вся пассивная элл. база открыта. Тоже все реальное. Также по ссылке можно посмотреть внешний вид элемента.
Так что тебе надо, скину по 13.01 версии.
При моделировании вводишь эту реальную базу и не надо нечего просчитывать по индуктивностям. Единственное эти индуктивности не работают в связке по схеме контура с общим сердечником. Как мы делаем например многовитковой много выводной контур на вирт. моделях дросселей. Также на этом принципе можно делать и имп. трансформаторы с указанием индуктивностей и тока по обмоткам.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.02.2019 в 11:25.
10.02.2019, 19:51
#384
Сказал спасибо: 827
Сергей, забываю у тебя спросить. Нашел какую альтернативу TNY26X в Мультисиме ?
я просто помню наш Влад когда то собирал похожее, только на другом драйвере. Даже обсуждали работу того драйвера. Драйвер тоже с внутренней установкой частоты и обратной связью защиты через оптрон. Было в теме
Кто использует Multisim.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.02.2019 в 20:07.
11.02.2019, 16:06
#385
Сказал спасибо: 242
Скинь.
TNY еще не нашёл.
С уважением,Сергей.
11.02.2019, 16:34
#386
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Скинь.
TNY еще не нашёл.
Только с работы пришел. Я говорил насчет имп. источников на микросхемах серии NCP ( они такие же как и TNY по принципу работы и внутренней структуры) в версии 14.1 и в 13.01.
Есть схема которую собирал Влад. Открой тему: Кто использует Multisim cтр.80 пост №796. Подойдет тебе такая как он делал. Тебе что надо повышающий или понижающий. И скажи какое преобразование с АС в DC или DC по входу и DC по выходу. Напряжение выходных обмоток и ток. Сколько выходных и какие по вых. току. Какие пульсации выходных надо иметь. Естественно со стабилизацией наверное вых. напряжений
Решил тоже попробовать схему на этих микросхемах сделать. Схему с повышением напряжения. Пока обратную связь не вводил и выпрямление
не делал. Драйвер работает хорошо в проге. Имп. транс делаю на связных обмотках с сердечником. Ток немного поднял конечно на левом скрине. Но драйвер в норме по мощности. В железе ток мне надо по 120в не более 50ма. И 12в. питание драйвера будет тоже от 36в получено.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.02.2019 в 16:55.
11.02.2019, 18:20
#387
Сказал спасибо: 827
Сергей забыл еще. Вся эта библиотека которая стоит у меня в версии 13.01. я имею ввиду по реальным моделям индуктивностей и резисторов есть в версии 14.1
Заодно покажу модели с корректировкой по мощности пассивной элл. базы. То есть например если повысить указанную мощность на резисторе или превысить напр. на эллектрол. конденсаторе то они просто пропадут из схемы при моделировании. Основная база имеет неограниченную мощность и напряжение на элемент.
Также покажу какие типы трансов стоят в версии 14.1 И что можно задавать на них.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.02.2019 в 19:13.
11.02.2019, 19:04
#388
Сказал спасибо: 242
TNY потому что есть,нету возможности выйти из дома
и купить.Нужно заказывать.
С уважением,Сергей.
11.02.2019, 19:19
#389
Сказал спасибо: 827
Cергей наверное полетела в блоке питания бытовой технике у тебя ?
Мы когда то на работе разбирали много разной офф. техники. Бывало что и хорошее выбрасывали.
Институт покупал новое. А старое в металлический ящик который стоял у нас на территории.
Так вот я всегда снимал с них различные ИИП . Много что пригодилось потом. Что то лежит еще.
Один раз помню бросили большой сканер. Полностью рабочий. Много им на работе пользовались.
Потом кто то ему ноги приставил. Пропал когда на пенсию уходил. Я кстати свой первый комп сам собирал из этого хлама. Помню три компа собрали. Тогда еще только инет начали у нас в РОССИИ подключать. Домашний был очень дорогой, и был траффик только лимитный. И помню все браузеры были на англ. языке. Перевод это потом наши сделали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.02.2019 в 19:37.
13.02.2019, 21:54
#390
Сказал спасибо: 242
Triac Motorola 2N5444 из Ltspice
Вроде удалось уговорить multisim принять модель.
Если всё ОК,то можно большинство пустышек в multisim заменить.
Про 2n5444 У кого есть эта модель,нужно сравнить.
У меня была но случайно удалил.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
