10.09.2022, 02:38
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Вот я развлёкся и решил разработать новую схему (правда аналога я не искал и не встречал) с выходными КМОП транзисторами. Усиление схемы без ООС не самое большое. Я постарался сделать первый и второй каскады как можно более линейными. На частоте 20 кГц усиление 67 дБ.
Я рассчитал гармонические искажения до 20 гармоники для 1 кГц и 20 кГц при выходной мощности 100 Вт. При меньшей мощности коэффициенты гармоник будут существенно меньше. При выходной мощности 1 Вт на частоте 20 кГц получилось 0.001376%. Ток покоя 90 мА.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.09.2022, 06:55
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Александр Петрович, сделайте пожалуйста файл ЛТС4, а то не могу открыть.
10.09.2022, 07:45
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Вот АЧХашка
10.09.2022, 09:24
Сказал спасибо: 740
Вложение 172612Алексей_П,
взял файл. Открыл его с помощью Notepad++, поменял кодировку на UTF-8 и сохранил. Файл стал меньше в два раза и читается в LTspiceIV.
Я сильно увеличил относительную точность и беру очень маленький максимальный шаг времени. Это конечно увеличило время моделирования. В LTspice пришлось взять метод Solver (обычным способом совсем долго). Ещё эта версия не взяла температурные параметры транзисторов МОП и сообщило об ошибках. Не пугайтесь.
У меня расчёт занял 5 минут.
Выходной каскад по схеме с общим истоком и имеет усиление больше 1. Это позволит получать на выходе бОльшую амплитуду, но я считал при выходной мощности 100 Вт.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.09.2022 в 09:50.
10.09.2022, 09:47
Сказал спасибо: 740
Прошу прощения. Моя перекодировка изменила суффикс мю - микрофарады на фарады. Я сделаю запрет этого. Я исправил. Теперь не нужен Solver и расчёт занял 203 сек.
Кстати, LTspiceXVII считал 71 сек.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.09.2022 в 10:01.
10.09.2022, 10:33
Сказал спасибо: 740
А вот как задавать температуру. Общая температура для всей схемы +40С, а нагрев полевых транзисторов - +85С. Вообще-то желательно задавать ток покоя 90 - 110 мА в установившемся режиме. Схема сделана так, что нагрев полевиков практически не влияет. Не нужно садить Q6 на радиатор выходных транзисторов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.09.2022 в 10:47.
11.09.2022, 07:01
Сказал спасибо: 38
В таком виде, 20 Вт - 0,000016%
--------------30 Вт - 0,000040%
--------------40 Вт - 0,000080%
Т.е. похож на усилитель, только если ВК в классе А.
Если АВ, то токи затворов по форме чисто чудовищные, отсюда и жесткий спектр.
Последний раз редактировалось Алексей_П; 11.09.2022 в 07:05.
11.09.2022, 12:08
Сказал спасибо: 740
Алексей_П,
Для работы в режиме А вашей схемы мощность не должна превышать 50 Вт. Поэтому вы правильно ограничились 40 Вт.
Какая такая идея поставить на вход разделительную ёмкость 1000 мкФ? И для ускорения входа в режим вы поставили смещение в источнике сигнала. А какой тип этого конденсатора. Я знаю, что электролиты не любят нулевое напряжение - происходит их расформовка!
11.09.2022, 13:52
Сказал спасибо: 38
1000 мкф для того чтобы на FFT низкочастотный участок вверх не загибался.
Кроме того, в симуляторе любой ФНЧ показывает нелинейные искажения на
нескольких первых периодах сигнала, а много периодов считать очень долго.
Смещение в источнике не нужно, оно случайно осталось от схемы измерения петлевого
усиления.
Электролиты без смещения или с незначительным смещением работают безотказно десятилетиями. В пример - абсолютно вся японская бытовая аудиотехника.
Из десятков разобранных автогамнитол ни одного неисправного конденсатора.
Некоторым уже после разборки по 25 лет, хоть сейчас возьму любой из коробки,
включу на номинальное напряжение и будет нормально работать.
11.09.2022, 14:06
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Алексей_П
Видимо вы не встречались с расформовкой. Это было характерно для советских электролитов. У меня было много старых электролитов 2000 мкФ х 50 В. Когда я их запаял после диодного моста они пропускали очень большой ток. Пришлось заниматься формовкой. Я делал блок питания для активной антенны. У нас не было кабельного, а в двух соседних было и от одного дома до другого был перекинут кабель. Я с него ловил сигнал. Так было несколько лет. Затем и нам сделали кабельное и я не пользовался своим блоком питания целый год. Затем включил его и получил бабах!
Я боюсь, что китайские электролиты могут быть такими же. Плюс у электролитов есть ток утечки (когда есть напряжение), а это дополнительные шумы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.09.2022 в 14:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
