18.06.2021, 11:32
Сказал спасибо: 396
Re: Усилитель петля ООС
Сообщение от bordodynov
Я не поленился и сделал
Сделали? Ай маладэц. Но! Господин Бордодынов! V SS относится к схемам на полевых транзисторах, а V CC - к схемах на биполярных. С- collector, S - source.
Едрён-картон, Бордодынов, твою-дивизию! Исправляй давай. Твою ж фараду, а...
VDD/VSS, VCC/VEE - знает каждый школодрот, ёлы-палы!
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.06.2021 в 11:41.
Сказали "Спасибо" NewWriter
18.06.2021, 11:35
Сказал спасибо: 2,747
Сказали Спасибо 2,698 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Они оба включены и с ОК
Если смотреть по картинке из 27 поста - то там де вых сигнал = разность с коллекторных резисторов. А в первом - снимается только с одного коллекторного резистора.
18.06.2021, 11:37
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
В числителе −35,6 по определению не может быть
нижняя граница источника питания -35в
Вы действительно "мощный троль"!
но ещё раз:
все значения относительны
относительны - нам не важна точка во вселенной, нам нужно видеть относителное положение интересующих объектов.
какая разность потенциалов между -5 и -15 вольт?
Если мы между этми точками воткнёт тестер(красным проводом к -5)?
18.06.2021, 11:43
Сообщение от NewWriter
Вот не знал, спасибо, просветили...
А что делать, если к одной линии питания подключены одновременно и КМОП логика и ОУ на биполярных внутри транзисторах? Или если внутрях одного ОУ есть и те, и те...
18.06.2021, 11:50
Сказал спасибо: 396
Здесь, в этой схеме, есть только биполярные. Поэтому, если уж и указывать, то указывать правильно. Vee - это правильно. Vss в этой схеме - неправильно. Любой инженер вам укажет на эту неточность. Документация - она, брат, точность любит. Чуть на шаг отступил - себе репутацию покалечил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
18.06.2021, 11:51
Сообщение от Errare humanum est
но ещё раз:
Не, ну если так смотреть то да 20в по модулю.
Как и в схеме 70в
18.06.2021, 12:08
Сказал спасибо: 506
Сообщение от Квинт
то да 20в по модулю
немножко подумать бы надо вам.
10 вольт разность потенциалов
-15 -(-5) или, чтоб плюс получился -5 -(-15)
изофалически.
току то пофиг какой знак мы там написали он ходит из-за разности потенциалов между точками в цепи.
и, для схемы 2) .....
продолжайте.
Пока не сдвинемся, дальше говорить нет смысла.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 18.06.2021 в 12:17.
18.06.2021, 12:15
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Yuri222
А если мы просто рассматриваем классический дифкаскад с двумя входами и двумя выходами, и НЕ ЗНАЕМ где подается, где снимается? ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
Ась?
18.06.2021, 12:20
А ну да 10...
Не понятно когда рассматривать схему относительно нуля (+35 0 -35) а когда рассматривать единым пространством (70)... Или смотреть всегда единым пространством...
В смысле продолжать? Ток найден (-35-0,6)/(2*R4) без R16 и R17.
18.06.2021, 12:28
Сказал спасибо: 750
Сказали Спасибо 3,924 раз(а) в 2,795 сообщении(ях)
Прошу прощения. В приведенных выше схемах не те транзисторы как в оригинале. Я получил схему из более сложной схемы. Напряжения на выходе тоже. Токи не те.
Если надо я заменю картинки. Но я вижу, что на них не обратили внимания и кое кто продолжает делать что то с Муму.
Я пересчитал схему по малому сигналу (заменив транзисторы). Я вывел рабочую точку. Что бы было понятно я вывел переменные сигналы в определённых точках. Получилось, что сигнал на входе второго каскада (на коллекторе первого транзистора) примерно 0.1 В (входной сигнал 1 В), т.е. сигнал примерно 10% по сравнению с входным. На эмиттерах чуть меньше 1 В. Вообще то в усилителе второй транзистор не усиливает напряжение, а первый ослабляет напряжение в 10 раз. И первый транзистор включен не по схеме с ОК. Он включен с разделением нагрузки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.06.2021 в 12:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
