31.03.2017, 17:17
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Считайте 10 периодов.
.four 20k 9 10 v(in)
.opt reltol=100n plotwinsize=0 vntol=10n Trtol=1m
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.04.2017, 03:23
Сказал спасибо: 117
Спасибище, искажений 0.00000. Разобрался в Вашей .opt, того же добился установкой ASCII data files в Компрессии.
03.04.2017, 02:11
Сказал спасибо: 19
Приветствую, Уважаемые!
Не подскажут ли уважаемые знатоки, почему при имитации такой простой схемки получается пила, а не меандры?
LTC пользую чуть больше месяца, прочитал всю эту темку, прочитал Володина ( пока не всего), исследовал пассивные цепи, аналоги. А вот на цифре что-то не получается.
Причем данная схемка из стандартной библиотеки, а на Extre вообще не запустилось.
03.04.2017, 07:36
Сказал спасибо: 1,050
Попробуйте указать начальное напряжение для конденсатора С1 (0-Ucc).
Сказали "Спасибо" kreking
03.04.2017, 08:48
Сказал спасибо: 2,091
Evgen, что на выходе А2?
03.04.2017, 11:15
Сказал спасибо: 742
Посмотрите, что получилось у меня:
03.04.2017, 11:52
Сказал спасибо: 19
Сообщение от kreking
Не нашел как это сделать.
03.04.2017, 11:53
Сказал спасибо: 19
Сообщение от mtit
Точно такая же пила.
03.04.2017, 12:44
Сказал спасибо: 742
Это глюк LTspice. Сделайте как у меня и будет вам счастье.
Логика очень капризная. Не используйте стандартные элементы без задержек. Я добавил к каждому узлу 0.1пФ.
03.04.2017, 13:35
Сказал спасибо: 19
Сообщение от bordodynov
Спасибо.
Не понял только, как параметр td= влияет на симуляцию элемента.
У Володина он описан как "время распространения сигнала".
Может быть раскроете это понятие?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
