30.04.2011, 20:42
#381
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: sPlan 7.0 (beta)
Сообщение от Daddy_Karlo
скачанная версия оригинальная у меня не стартует
Попробуйте эту. Прога пропатчена, но не русифицирована.
30.04.2011, 21:57
#382
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Русский с библиотеками
30.04.2011, 23:26
#383
сижу рисую. сетку уже десятую миллиметра установил. линии кривые получаются. при точном наведении совпадающие линии желтеют.отпускаю кнопку.. и могут появляться изломы, которые не выправляются. окружности, будь то контакты или лампочки не круглой формы. на распечатаной схеме, равно, как и в программе выглядят не ровными и рваными. уходит куча времени на выравнивание.
это фича программы или еще какие настройки покрутить можно?
насчет версий программы. пользуюсь пока частично переведенной программой. смирился с кракозяблами. на другом компе с русскими региональными настройками все пучком.
01.05.2011, 14:31
#384
Есть такая трабла у всех версий юзал с 4й версии нормально только на сетке 1 мм
и макросы надо чтобы были с сеткой 1мм в редакторе можно поправить.
Справка по 5й версии русская различия небольшие.
01.05.2011, 16:54
#385
Сообщение от VladimirIvan
чего про макросы? поподробнее пожалуйста о чем речь.
зы
Справка layout50.zip
мы тут и я в том числе пока о splan ведем речь. я еще до разводки не дошел.
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 01.05.2011 в 16:58.
01.05.2011, 20:00
#386
Прошу пардону перепутал вот по сплану нелп. Ну и заодно layout50. Макросы - элементы библиотеки. в справке расписано как работать единственно элементы редактировать в 1мм сетке иначе бывают нестыковки.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 01.05.2011 в 20:04.
01.05.2011, 20:23
#387
08.05.2011, 12:05
#388
Последние версии.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
14.05.2011, 15:43
#389
скажите,есть способ авозамены какого либо узла?
например, я родил схему датчика давления. на вставлял по всем листам.
завтра дизайн не понравился или ошибку нашел. заменил в библиотеке... а на листах только искать?
и еще о дочерних объектах. создавать из кусков(тоесть выташил на лист катушку, затем отдельно контакты, задал им свойства) научился, спасибо добрым людям.
а вот как целиком создать то же реле с контактами? что бы поятнул на лист все хозяйтсво. и растащил по листам контакты. пример есть в программе. но там не та группа контактов. пытаюсь редактировать иии ничего не получается, так как в редакторе вижу только катушку реле.
14.05.2011, 16:56
#390
В редакторе дорисовать контакты. А потом получившееся скопировать в библиотеку. Когда то все библиотеки по ГСТу сам рисовал.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 14.05.2011 в 16:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
