26.09.2015, 23:59
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от andry252
Да что-то как-то не очень информативно. Я столько расписал, причем ранее то же.
? странно, хотите, что бы Вам помогли, но тем не менее, я дважды писал #376,379 чтобы измерили напряжения источников питания, и уровень пульсаций, Вы этого так и не сделали.
27.09.2015, 22:04
Сообщение от avt798579
Сейчас включил прибор, и на холодную луч отлично виден и регулируется яркость.
Измерил напряжения:
-10.1v - пульсация примерно 3-4mV
+10.2v - пульсации на пределе 0.01V/дел не видны
+24.5v - пульсации в виде пилы 1.5V!
+81.5V - пульсации на пределе 0.01V/дел нет, но видны импульсы с размахом 10mV, видимо что-то просачивается.
Оставил осциллограф включенный, и спустя примерно минут 30-40, пришел и не обнаружил луча.
Убрав яркость и затем плавно ее добавив он появился, как и писал ранее, но затухает и уходит за пределы экрана при добавлении яркости. Замерил напряжения. Все в норме кроме 27v.
Теперь при убранной яркости 21.4v, при максимальной падает до 20.3v
Последний раз редактировалось andry252; 27.09.2015 в 23:15.
28.09.2015, 14:02
ОК. когда измеряли +24.5V, какое напряжение было в сети?
Далее необходимо определиться с модификацией Вашего С1-65 - во входном каскаде усилителя Y, и генераторе развертки стоят нувисторы, или КП303?
по какой из схем выполнен ВВ преобразователь?
28.09.2015, 20:33
В сети 216-220v, на это сразу обратил внимание так, как видел, что 27v не стабилизированы. Вольтметр у меня встроен в рабочий стол.
Схема у меня на нувисторах, а преобразователь собран по первой схеме (большая бумажка).
28.09.2015, 21:37
Похоже эта вылезла первоначальная проблема с отсутствием луча, которая ранее как-то сама по себе пропала.
нужно измерить ток потребления преобразователя, в рабочем режиме /и когда яркость начнет уменьшаться. если в рабочем режиме, при номинальной яркости ток потребления в пределах 0.6А, необходимо проверить емкость С48 2000uf, заниженное напряжение источника +27V так же может быть вызвано деградацией диодов Д2,Д3.
28.09.2015, 23:19
Сейчас поставил измерять ток. При включении осциллографа ток на пару-тройку секунд был 1.08A, далее ток установился на 0.34A при максимальной яркости и 0.33A при минимальной. Далее происходит интересное явление. Спустя минут 20-30 ток постепенно растет до 0.40/0.41A, еще спустя какое-то время, ток достигает 0.86/0.78A. Уже при этом токе луч начинает постепенно "плыть", то есть сдвигается в сторону и теряет яркость при выкручивании ручки яркости на максимум.
28.09.2015, 23:31
нужно проверить качество стяжки сердечника ВВ трансформатора, после чего отключить все нагрузки от преобразователя, и снова замерить ток.
28.09.2015, 23:39
Уже 0.91/1.23A. Сейчас открою крышку ВВ блока и все проверю.
28.09.2015, 23:54
Я писал об этом ранее, нро вы видимо не обратили тогда внимание на то, что компаунд одного из блоков ВВ выпрямителя стал мягким по сравнению с другими. А когда собирал и чистил осциллограф заметил и капли этого компаунда на вентиляционных отверстиях крышки ВВ блока и нижней крышке осциллографа. Специально снял фото, где видно, как легко прожимается компаунд. Он липнет к отвертке и именно только там где я ей ткнул (в районе контактов). Может там проблема?
29.09.2015, 00:50
поэтому и предложил:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
