06.06.2011, 21:38
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Эрудиция
Меня одолевают сомнения....задачка по физике...
06.06.2011, 21:56
Сказал спасибо: 742
Re: Эрудиция
Сообщение от 0808andrew
если коэффициент трансформации 0.15 первичка на 220 , то на вторичной должно быть 33 вольта ?
а в задаче 6вольт и 6 ампер тока, значит просело под нагрузкой, явно не медным проводом намотан этот трансформатор.
Была такое на вступительных, только начали вводить практику по сдаче экзамена тестами, и была задача о том сколько лампочек включено последовательно при таком то токе и напряжении , не помню уже цифирь ,но правильный ответ получился что одна лампочка.
Прикинув ответ к носу я тогда решил, что в вопросе опечатка , ибо одна лампочка не может быть включена ни параллельно ни последовательно, она же одна , и решил что вопрос надо читать так - сколько лампочек включено паралельно при таком то токе и напряжении. Ответ получился корректный - 10 лампочек , но вступительные я тогда провалил, оказалось все правильно - последовательно включено одна лампочка.
Последний раз редактировалось E_C_C; 06.06.2011 в 22:02.
06.06.2011, 22:15
Сказал спасибо: 378
Re: Эрудиция
Там же в решении написано, что падение напряжения на внутреннем сопротивлении составляет 27В. Так что всё верно.
07.06.2011, 02:28
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Эрудиция
Сообщение от slavar1
Благодаря этому Испания впервые получила всемирно известного ученого
(до этого испанские знаменитости были только в различных областях искусства).
Что он открыл и кто этот ученый?
Может Рамон-и-Кахаль и метод окраски нервных клеток серебром?
http://braindoctor.ru/neyron-edinits...n-i-kahal.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...8F%D0%B3%D0%BE
07.06.2011, 02:41
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Эрудиция
Верно! Чернение серебром и зоркий глаз художника
позволил ему зарисовывать сложнейшие узоры коры
головного мозга и тем самым обнаружить "единицу психики" - нейрон
и заложить основы нейрохирургии. Кахаль получил Нобелевскую премию,
впрочем, как и его итальянский опонет Гольджи.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
07.06.2011, 04:28
Сказал спасибо: 98
Re: Эрудиция
После ответа стоит приписать: "Таких трансформаторов не бывает"
07.06.2011, 08:03
Сказал спасибо: 663
Re: Эрудиция
Сообщение от vouk
склоняюсь к тому-же, сегодня лабы по физике. вечером допишу...Прочитав это условие, я подумал, что отменили коф.транс-ии в привычном виде(см. миниатюру).
Ктр‹1 повышающий, Ктр›1 понижающий. Если 220/6=36,6 или 6/220=0,02727, то почему Ктр=0,15, тогда уж 220/1467...С этого задачника ещё перл: автотрансформатор 6кВ/220В. Профессора жгут!!!
Последний раз редактировалось 0808andrew; 07.06.2011 в 18:59.
07.06.2011, 13:28
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Эрудиция
Доброго времени.
Предлагаю не сложный, и в тоже время интересный вопрос (чиста вопрос - отдых).
Известно давно, что пермяк соллёны уши, а почему собственно??
С уважением, Сергей.
ЗЫ Здесь пермячка, я не так фотогеничен!!!
07.06.2011, 13:38
Сказал спасибо: 429
Re: Эрудиция
Из Википедии:
По легенде, название связано с распространённым в крае промыслом солеварения. Считается, что прозвище получили работники, таскавшие на плечах мешки соли, отчего их уши пропитывались солью, увеличивались и краснели.
Сказали "Спасибо" Falconist
07.06.2011, 14:06
Re: Эрудиция
Сообщение от Falconist
Из Википедии
Да уж (сейчас глянул) по прямому запросу в любом поисковике по 10 страниц правильных ответов...
надо было как то завуалировать вопрос!!!
Типа: Отложения полезных искомаемых на головных отростках, предназначеных для восприятия упруговолновых колебаний легли в основу этой этимологической присказки/поговорки, указывающей на конкретное, коренное местопроживание определённого этноса!!!
Суважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 07.06.2011 в 14:10.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
