02.05.2014, 11:07
Сказал спасибо: 539
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Erlikon
Помогите со схемой. Надо на выходе 24V. Насколько я понял надо будет пересчитать R52, R53, заменить ZD52 и ZD51. А что корректировать в "горячей" части?
Сколько выдает (выдавала) схема до переделки?
02.05.2014, 13:29
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
На выходе 30в.
Сейчас под рукой на 22в нет. Можно ли поставить С1093?
02.05.2014, 13:31
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
А это что за зверь?
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 02.05.2014 в 13:31.
Причина: Ош
02.05.2014, 13:37
Сказал спасибо: 22
Регулируемый стабилитрон (если я правильно его назвал) типа TL431.
02.05.2014, 13:57
Сказал спасибо: 22
А два стабилитрона по 11в подойдут?
02.05.2014, 14:19
Сказал спасибо: 2,980
ЕМНИП, не в "горячей", - желательно домотать несколько витков вторички (там есть некое "отражённое" в первичку напряжение, зависящее от к-та трансформации - подробно не разбирался).
При переделке адаптера 5V 0.5A в зарядник для 2-х LiPol с током 0.25А я контролировал количество витков по лампочке на 3.5В при нагрузке ещё не переделанного выхода 5В нужным током.
02.05.2014, 14:42
Сказал спасибо: 22
Сообщение от ForcePoint
А что даст домотка? Увеличение тока?
02.05.2014, 15:48
А что даст домотка?
Как я понял - уменьшение выброса на первичке при закрытии ключа. Ergo, применяется только при перестройке на повышенное напряжение.
02.05.2014, 15:58
Можно и два по 11 попробовать. Я при переделке подобного блока от принтера использовал 431-ю.
06.05.2014, 15:31
Сказал спасибо: 22
ForcePoint
А мне наоборот надо. Из 30 - 24.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
