11.06.2011, 12:24
Сказал спасибо: 172
Re: Копирование домофонных ключей
Сообщение от kison
C8051F9xx
attiny43
Они таки существуют.
Спасибо, не пойдут. Корпус нужен 8 выводной. И встроенный повышающий преобразователь не будет нормально работать через токоограничивающий резистор.
Сообщение от petr5555
При чём здесь 1 Вольт?
Родной ключ CYFRAL работает со считывателем при 1.5 В а при 1 В может
неправильно считываться.
Я тестировал различные цифралометакомы. До 1 В нормально работают.
Я конечно не встречал домофонов с заниженым до 1 В питанием, но вот токоограничительный резистор ставят. И напряжение 1,2-1,4 В.
Последний раз редактировалось realid; 11.06.2011 в 12:29.
11.06.2011, 22:31
Да напряжение 1.2-1.4 - это нормально, я тоже пытался менять напряжение.
А вот резистор скорее всего ставят, чтобы микроконтроллеру в заготовке не хватало
тока для нормальной работы. Питающий конденсатор не будет успевать нормально
зарядиться.
Но при этом скорее всего могут и некоторые нормальные ключи сбоить.
Последний раз редактировалось petr5555; 11.06.2011 в 22:35.
12.06.2011, 13:19
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Господа профессионалы скажите мне, пожалуйста, ключ TM2003 можно стереть и записать многократно???
12.06.2011, 23:45
Нет, этот ключ программируется на заводе и не стирается.
Сказали "Спасибо" petr5555
18.06.2011, 13:05
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Уважаемый petr5555,хочу задать Вам вопрос,как специалисту
по домофонам.
У меня дома старый домофон Eltis,два ключа(DS1990) неожиданно перестали читаться.
Проверил их на простейшем устройстве для чтения таблеток все Ок,
отображенные коды совпадают с теми,что написаны на таблетках.
Почему это произошло?
18.06.2011, 20:47
Сообщение от victor1956
по домофонам.
Поясните.
Ключи читаются и выдают после чтения ошибку, или панель вообще
не реагирует на них?
Если ключи не считываются, то нет даже сигнала ошибки.
Если ключи неправильно считываются панелью,
либо в памяти сбился код ( что бывает крайне редко ), то выдаётся
сигнал ошибки "ERR".
Есть третий вариант (наиболее правдоподобный) - их удалили из
памяти домофона случайно или намеренно.
Это обычно бывает, если Ваши ключи были записаны на другую квартиру и они стали
отзваниваться в неё. Могли пригласить мастера и он стёр все ключи с этой квартиры и
прописал обратно только ключи жильцов этой квартиры.
Нужно попробовать снова прописать ключи в домофон на номер Вашей квартиры.
Но тут нужно знать сервисный пароль панели, т. е. приглашать мастера по обслуживанию
Вашего домофона.
Последний раз редактировалось petr5555; 18.06.2011 в 21:02.
19.06.2011, 12:33
Сказал спасибо: 39
Ключи домофоном считываются,но выдается сигнал ошибки.
Когда нам ставили домофон, ключи выдавали с разноцветными держателями и
установщик просто предлагал выбрать из кучи желаемый цвет.
Куда все ключи были прописаны,в какую квартиру - никто не знает...
Изначально я купил 5 ключей,теперь рабочих остались только 2.
Где найти этого самого мастера неизвестно.
19.06.2011, 12:35
Сказал спасибо: 39
Еще вопрос :что значит ключи стали отзваниваться в чужую квартиру?
У нашего домофона нужно руками набрать номер квартиры...
19.06.2011, 22:36
Если включена функция отзвонки, то при прикладывании ключа в квартире, на которую он записан раздаётся короткий звуковой сигнал.
Если мастера не найти, то надо снимать панель, считывать пароли и тогда
уже записывать ключи. В старом Элтисе пароли находятся в памяти 24LC64,
а эту память можно прочитать программатором, например PonyProg.
Или просто по рабочим ключам сделать дубликаты в мастерской.
21.06.2011, 15:42
Сказал спасибо: 79
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
