21.01.2007, 00:26
Сказал спасибо: 936
Сообщение от d1mus
Спасибо, что ответил... я это, забыл установить
DriverLINX Port I/O..... сейчас всё нормально.
Рад стараться, хоть косвенно но помог, таким аксакалам....
24.01.2007, 14:01
Есть модель и без транзисторов и моторов работает отлично, когда собираю схему полностью вылетает ошибка
SIMULATION LOG
Design: c:\My Documents\AVR\My\MY\main.DSN
Doc. no.: ‹NONE›
Revision: ‹NONE›
Author: ‹NONE›
Created: 11/06/06
Modified: 24/01/07
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [187AEE08]...
Animation started with warnings...
PROSPICE Release 6.9 SP2 (C) Labcenter Electronics 1993-2006.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Reading SPICE models...
Loaded SPICE model 'IRL2505' from library 'IRPOWER'
Building circuit...
Warning: Net #00022 has no DC path to ground.
Check pins: U1-AVCC
Warning: Net #00023 has no DC path to ground.
Check pins: U1-AREF, X27389028#26-*
Instantiating SPICE models...
[U1] AVR model release 6.8 SP4.
[U1] Loaded 512 bytes of persistent EEPROM data.
[U1] Loading AVR ELF file 'main.ELF'.
Warning: [U1] UCSRC0 register not modelled in this release.
[SPICE] transient GMIN stepping at time=0.00019025
[SPICE] Error 106 - TRAN: Timestep too small; time = 0.00019025, timestep = 1.25e-19: trouble with node "v:q3:fi2#branch"
Totaliters=9208, Totalsteps=42, Goodsteps=33, Badsteps=9
Real Time Simulation FAILED.
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/24012007/3424938.png" frameborder="0" name="fr405923" scrolling="yes" width="470" height="525" align="bottom"›[img]nuke/users_images/24012007/3424938.png[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
24.01.2007, 14:15
Блин вопрос-то забыл. Че енто за ошибка и как с ней бороться
25.01.2007, 15:20
Пытался найти ветку по созданию моделей, но не смог, а ведь была.
Помогите как создать компонент для протеуса на основе схемы созданной в протеусе, т е как упаковать кусок схемы для возможности использования в других проектах.
30.01.2007, 11:54
Сказал спасибо: 351
ОТЛАЖИВАЛ ЧАСТОТОМЕТР НА ПИКЕ,ПОМЕНЯЛ ПРОГРАМУ В МП ЛАБ,СКИНУЛ ЕЕ В ПРОТЕУС,НАЖАЛ Build All, програма в окошке PIC CPU Sourse code сходится,а вот выполняемая команда совсем не сходится в другом окне PIC CPU Registers, INSTR.
может чего неправельно компилировал?
рисунок прилагается
Прикрепленный файл: 3181012.rar
07.02.2007, 16:13
Проблема с Atmel Mega16
Как в Proteus для Atmel Mega-16 переключить выводы TOSC на обычный вывод? Программно описано,что PORTC целиком работает на вывод, а вот переключатся PORTC.6 и PORTC.7 не хотят. При симуляции над выводами светиться серый квадратик. Эти выводы задействованы у меня в реальной схеме как выходы. Очень не удобно отлаживать с одной прогой, потом немного править и проверять в реальном устройстве.
Помогите, пожалуйста, разобраться с Proteus.
07.02.2007, 21:35
Сказал спасибо: 78
Нужен алфавит к Proteus LCDALPHA.DLL с кирилицею, переустановил Proteus а файл с кириллицею не помню где сохранил , по моему мне его давал dosikus. Выложите кто может. Заранее благодарю.
08.02.2007, 18:43
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Братцы, а кому-нибудь удается загнать начальные значения в ЕЕПРОМ меги8? У меня программно ЕЕПРОМ меняется, а вот начальные значения из файла не берет.
08.02.2007, 19:18
Сказал спасибо: 19
Сообщение от chapa
Попробуй Debug - Reset Persistent Model Data и подставь файл с начальным содержимым EEPROM.
08.02.2007, 21:35
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Zemlyanov
О, нашел в своих архивах. Редактор символов для LCDALPHA. Последовательность действий:
1) Open LCDALPHA.DLL.
2) Open .BMP.
3) Выбрать charset.bmp.
4) Save LCDALPHA.DLL.
Удачи!
Прикрепленный файл: 2124473.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
