19.05.2012, 23:34
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,328 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от chipp
подправил немного, а по поводу автоустановки, поподробнее напишите что значит в теперешнем состоянии.
А как на других развертках, там везде сдвиг разный.
Пардон не заливал последние прошивки. Т.е. вы авто настройку уровня триггера реализовали?
20.05.2012, 00:09
Сказал спасибо: 701
Re: DSO Quad
chipp, вот что я имел виду про другие развертки. Это только что полученная от вас прошивка.
По поводу автосетапа: ну вот подстроили вы усиления каналов и развертку... а уровень запуска остался как был, в результате - ничего хорошего...
20.05.2012, 00:14
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
на развертках до 2 мкС сдвига нет, выше проверить невозможно, так как компоратор на цифровых входах за еденицу прнимает какойто определенный уровень напряжения, а на таких частотах меандр на входе компаратора имеет не четкую форму.
авто настройку уровня триггера еще не делал, просто спрашиваю почему она бесполезна без автонастройки тригера? у меня вроде все работает
20.05.2012, 00:19
Re: DSO Quad
да на последней картинке то о чем я говорил с компаратором я ничего не смогу изменить, это надо в схеме ковырятся
видите длительность 4 деления вместо 5
Последний раз редактировалось chipp; 20.05.2012 в 00:26.
20.05.2012, 00:26
Сказал спасибо: 701
Re: DSO Quad
Сообщение от chipp
Вот информация для размышления.
Без автонастройки триггера нет синхронизации всего то навсего.
20.05.2012, 14:39
Re: DSO Quad
2 и 5мкС подправил ещё чуть чуть, но на 500 кГц начинает врать, наверное сигнал на цифровых входах на высоких частотах искажается больше чем на аналоговых.
20.05.2012, 15:46
Сказал спасибо: 701
Re: DSO Quad
Спасибо, гораздо лучше. Рекламну на seeedstudio готовьте аглицкий мануал.
А вот ИМХО как должен работать автосетап:
http://ifolder.ru/30592609
21.05.2012, 00:31
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Возвращаясь к полосе пропускания. Она во многом зависит от осциллографических щупов.
FILE003, FILE006 - "родной" щуп на канале А, щуп 100 МГц с переходником на канале В. FILE004, FILE007 - наоборот.
FREQ002 - АЧХ обоих щупов (у "родного" щупа завал начинается раньше).
21.05.2012, 10:57
Re: DSO Quad
есть идея подать меандр около 4МГц и эталонным осциллографом, с нормальной полосой, посмотреть на разных участках схемы вплоть до ацп , тогда картина станет яснее,на каком этапе меандр превращается в синусоиду, (может найдется слабое звено) один человек вроде согласился это проделать, у него два DSO203 один из них у него специально для экспериментов
21.05.2012, 15:18
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
По поводу отставаний сигналов.
По моим наблюдениям отставание цифровых сигналов связано с частотой входного сигнала, а не с частотой развертки. Это отставание имеет приблизительно одинаковые значения (по маркерам Т1 и Т2) при разных развертках и меняется при изменении частоты входного сигнала при неизменной развертке. В режиме SCAN тоже самое. Синхронизация по цифровому входу ни чего не меняет. Я так понимаю, синхронизация здесь не причем. Или я ошибаюсь?
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
