05.03.2008, 20:42
Спасибо поэксперементирую.
А что значит фраза про кнопочку
05.03.2008, 20:44
А... Понял уже сам разобрался.[/b][/code]
06.03.2008, 18:45
Сказал спасибо: 351
Хотелось бы узнать как работает эта функция
Код:
set_tris_lcd(LCD_READ); |
Когда аргумент структура:
Код:
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0};
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; |
06.03.2008, 19:45
Сказал спасибо: 936
Элеметарно Ватсон ...
Смотри драйвер LCD.C , что мы там видим ?
Код:
#define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x) |
Смотрим хелп о set_tris_х():
set_tris_x( )
Parameters:
value is an 8 bit int with each bit representing a bit of the I/O port.
Returns:
undefined
Function:
These functions allow the I/O port direction (TRI-State) registers to be set. This must be used with FAST_IO and when I/O ports are accessed as memory such as when a #BYTE directive is used to access an I/O port. Using the default standard I/O the built in functions set the I/O direction automatically.
Each bit in the value represents one pin. A 1 indicates the pin is input and a 0 indicates it is output.
Availability:
All devices (however not all devices have all I/O ports)
Requires:
Nothing
Examples:
SET_TRIS_B( 0x0F );
// B7,B6,B5,B4 are outputs
// B3,B2,B1,B0 are inputs
Example Files:
lcd.c
Аргументом реально передается байт ...
06.03.2008, 20:26
Сказал спасибо: 351
Сообщение от CERGEI1982
Код:
Замудрено то как все,тогда что передается в функцию set_tris_lcd(LCD_READ); ведь пять значений в структуре
LCD_READ.
06.03.2008, 21:59
Сказал спасибо: 936
Блин ну ты хоть драйвер то посмотри ...
Вот структура :
Код:
struct lcd_pin_map { // This structure is overlayed
BOOLEAN enable; // on to an I/O port to gain
BOOLEAN rs; // access to the LCD pins.
BOOLEAN rw; // The bits are allocated from
BOOLEAN unused; // low order up. ENABLE will
int data : 4; // be pin B0.
} lcd; |
Первые четыре компонента 1 битные , пятый 4 бита
4+4=8 т.е. байт ....
А то что ты показываешь это уже ИНИЦИЛИЗАЦИЯ ....
07.03.2008, 05:09
Сказал спасибо: 351
Все дошло,спасиб за объяснение.Я же только учусь
Занимаюсь эти как хобби,для себя.Я даж не знал кто такой эмдер.
07.03.2008, 10:29
Сказал спасибо: 351
А вот эта директива #locate lcd = getenv("sfr:PORTB")
,из инициализации жки,обозначает что структуре lcd присвается адрес порта B.
07.03.2008, 10:59
Сказал спасибо: 337
И кто же такой этот эмдер ?
07.03.2008, 11:07
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Drex
Который с контролерами работает? код пишет и отлаживает,так?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
