16.01.2010, 11:13
#381
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Может кто сталкивался, не могу найти опции соединить верхний и нижний слои
земли на плате переходным отверстием?
17.01.2010, 22:47
#382
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Уж не знаю заложено ли это в программе, но я тоже не нашел такой функции и пошел обходным путем.
1. Проще всего два слоя можно прошить обычными отверстиями под размер переходных. Делаем отверстие, в его свойствах выбираем Solid и OK. Затем выделяем отверстие, выбираем Block Copy и прошиваем плату.
С переходными такой прием не проходит, но выход есть.
2. Рисуем схему в ISIS и передаем ее в ARES. Тогда можем привязать отверстия к земле (GND). Рисуем зоны Top и Bottom и в свойствах привязываем их к земле. Делаем переходное отверстие и соединяем его дорожкой с любым выводом, подключенным к земле. Затем выделяем дорожку, и узлы затаскиваем в отверстие. Ну , а дальше выделяем отверстие, Block Copy и прошиваем.
18.01.2010, 17:14
#383
Сообщение от Modul-x
Спасибо, воспользовался п.2
22.01.2010, 17:22
#384
Сказал спасибо: 919
Господа, зачем нужны зоны Occupancy и Keepout? Спасибо!
25.01.2010, 18:58
#385
Братья, по оружию. Нужна помощь... Вывожу фотоформу на лазерный принтер в негативе, в ARES(ставлю галочку инвертировать цвета) и утолщает дорожки при печати. При выводе в позитиве все нормально... В чем может быть проблема?
12.02.2010, 14:09
#386
Сказал спасибо: 22
Ставлю перемычки,соединяю их дорожками с нужными контактами,откатываю назад,
появляются линии связи перемычек с контактами,запускаю трас-щик,проводит шунтирующие перемычки дорожки,каторые конечно не нужны.Кто что посоветует.
13.02.2010, 03:38
#387
cnc10, а к чему столь замысловатые манипуляции?
13.02.2010, 12:14
#388
Сказал спасибо: 22
А ты подскажи как проще.
14.02.2010, 14:12
#389
Сообщение от cnc10
Дык не понятно ж, чего ты хочешь добиться. Какая задача и в чем проблема?
14.02.2010, 22:19
#390
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от cnc10
Дооооооооооолго читал и думал. Штатные перемычки? в библиотеке есть?делаем какие надо(размер).
В чём проблемы?
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
