Непрочитано 12.08.2008, 00:43
yurik_z
yurik_z на пути к лучшему
По умолчанию
спасибо большое.попробую.надеюсь это решит мою проблему
yurik_z вне форума
Непрочитано 23.08.2008, 12:51
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
ГЛЮК по сути ! в версии PROTEUS 7.3 новые модели AVR не работают без явной (на схеме) подтяжки RESET. Вроде внутри МК есть резисторы подтягивающие. Нафига ПРОТОВЦЫ так сделали ???
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 13:49
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Вопрос всем кто скачивал с лабцентра демоверсию 7.3 или 7.4 и при этом получил нерабочий инсталлер - запускали ли до этого проверку обновлений Check for Updates?
Непрочитано 26.08.2008, 14:44
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
EKuzmich на пути к лучшему
По умолчанию
Я например никакое обновление не запускал а инталлер 7.3 битый скачивал наверное раза 5-6 ничего не получилось, Попросил знакомого скачать у него тоже ничего не получилось а он протеусом никогда не пользовался и на машине он вообще не стоял.
EKuzmich вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 15:57
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Nemo78
Проверку запускал и при этом скачал 7.3 и 7.4
vldemar вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 01:04
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
По умолчанию
Хочу 7.4 !!! где взять то ???
положите ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ на iFolder.ru или disk.yandex.ru
Непрочитано 27.08.2008, 07:30
AlexTA
AlexTA на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от avr123-nm-ru
Вот здесь выкладывали: https://kazus.ru/forum/topic_12353-0-asc-20.html
AlexTA вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 07:37
VO-VAN
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
VO-VAN на пути к лучшему
По умолчанию
Качал здесь. Стал нормально. С лабцентра бесполезно, 7.3 и 7.4 скачаные с офсайта так и не стали.
VO-VAN вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 20:46
Bublik1
Bublik1 на пути к лучшему
По умолчанию
pic18f452 в режиме slave i2c, уходит в прерывание независимо от того какой адрес принял и от того какой адрес в sspadd, gcen=0, что делать не знаю, версия proteus 7.2 sp6.
Подскажите что это за глюк? у всех ли он? и как с ним бороться?
Была аналогичная ситуация. proteus 7.2 sp4. Процессор PIC18F2520.
Плюс еще вчера обнаружил: При использовании мультимастера на I2C. Непередающий мастер не уходит в прерывания по фиксации START и STOP от активного мастера. При этом сами биты START и STOP устанавливаются верно. (В "железе" проверено, работает корректно)
Также иногда замечал, что схема может работать по разному в зависимости от того куда тыкаешься осциллографом) Например, замечал что I2C вообще не запускается, пока не подключишь канал А осциллографа к линии SCL.(причем такой же маневр с каналом В не проходил). Аналогичная ситуация была и с RS485.
Из чего я сделал вывод, что proteus и глюки - это синонимы. И это после 2 месяцев работы с ним) Но чем еще пользоваться не знаю...
Bublik1 вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 12:21
_DmZ_
_DmZ_ на пути к лучшему
По умолчанию
Изучаю pic24. При загрузке в протеус hex файла выдается ошибка check sum error: expecting 0xFA but 0x1A in File. Как так?
И вторая проблема. Выставил в мплабе конфигурационные биты, а протеус их не видит - говорит что внутренний у него осциллятор врублен. Хотя при запуске в отладчике мплаба в OSCCON регистре всё стоит, как выставлял...
Спасибо заранее.
_DmZ_ вне форума
Глюки Proteus 6.9 Prime Коллекция глюков 2 07.09.2009 19:54
Вопрос по PROTEUS (проблемы с таймером) maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 29.06.2007 09:36
Зависание и глюки chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 24.03.2005 10:52
глюки у VisualDSP++3.5 Geremy Коллекция глюков 2 10.02.2005 17:21
Проблемы с Proteus 6.2 sp5 RomulKv Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 29.12.2004 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
