25.10.2011, 22:07
Сказал спасибо: 2,256
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Амплитуда - от +311 до -311
Если напряжение сети подать через мост на электролитический конденсатор, то на холостом ходу на нем будет именно 311 Вольт.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
25.10.2011, 22:07
Сказал спасибо: 172
Сообщение от IOPA4
А действительно, что на лампочке напряжение 220В, что-то на графиках не видно, где-бы она смогла оказаться между двумя максимальными значениями амплитуд. Оно плавно вырастает до максимального значения(примерно 110В), а затем спадает до нуля, меняет полярность и "вырастает" до минимального значения (примерно -110В).
Ну и бред блин...
220 это среднеквадратичное(действующее) напряжение = Амплитудное напряжение/1,414.
А то что вы назвали максимальным и есть амплитудное, которое совсем не 110...
25.10.2011, 22:15
Сказал спасибо: 49
Сообщение от IOPA4
Т.е. Вы считаете, что амплитуда составляет от -311В и до +311В, итого 622В или все же от -155.5 до +155.5В, а среднее значение от -110В до +110В.
Всё очень просто. Нагрев не принимает отрицательных значений, то есть нет заморозки. А есть математическое взятие по модулю (или в формулах - взятие в квадрат). Представьте синусоиду после диодного моста.
Последний раз редактировалось Саня; 25.10.2011 в 22:23.
25.10.2011, 22:26
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Саня
___________________
25.10.2011, 22:32
Саня,
заштрих*йте каждую полуволну и измерьте площадь. Приведите к прямоугольнику. Это и будет эффективное значение.
25.10.2011, 22:34
Сказал спасибо: 172
Сообщение от IOPA4
P=I*U
Для переменного напряжения еще нужен cos fi
25.10.2011, 22:36
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Wugluscr
Саня,
Ой, сдаюсь, сдаюсь...
25.10.2011, 22:38
Сказал спасибо: 490
Это будет (среднее) средневыпрямленное (испоавлено по замечанию realid) значение. Эффективное, оно же действующее, оно же среднеквадратичное высчитывается по другому.
Последний раз редактировалось mvkarp; 25.10.2011 в 22:55.
25.10.2011, 22:40
Сказал спасибо: 172
Сообщение от mvkarp
Это будет среднее значение
Чего?
______________
25.10.2011, 22:45
Сказал спасибо: 490
Сообщение от realid
Чего?
______________
Функции, описывающей процесс. В том числе и напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
