28.06.2010, 16:24
Сказал спасибо: 116
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано.
Да ерунда всё это.
Если у человека есть HEX, то все эти "бомбы" и "закладки" пустой звук и кроме лишнего геммора ничего не дадут. По опыту взлома подобных защит могу сказать - напрасная трата времени, пользы от такой защиты никакой.
Последний раз редактировалось st_1; 28.06.2010 в 16:28.
29.06.2010, 13:47
Сказал спасибо: 6
Криптование каждой прошивки и загрузчика индивидуальным ключем и никакой любительский опыт не поможет. Но нужен ли такой "гемор"?
30.06.2010, 21:08
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Prevan
Зравствуйте! Подскажите как присвоить значение отдельным битам порта содержимое какой-нибудь переменной? И наоборот.
Можно попробовать так:
Код:
sbrs temp,6 ;пропуск следующей, если бит 6 temp установлен
rjmp m1
sbi PORTC,3 ;установить бит 3
rjmp m2
m1:
cbi PORTC,3 ;сбросить бит 3
m2:
Наоборот:
Код:
sbis PINC,2
rjmp m1
sbr temp,5
rjmp m2
m1:
cbr temp,5 ;для temp в данном случае, можно использовать R16-R31
m2:
01.07.2010, 13:35
Сообщение от welder_2002
Вопрос у меня: существует ли в AVR возможность привязки hex файла к конкретному экземпляру контроллера? То-есть при компиляции hex файла нужно иметь некий уникальный серийный номер считанный с конкретного экземпляра AVR контроллера (например Mega, и соответственно созданный hex файл не должен подойти для другого такого-же контроллера.
Если такой возможности нет, то какие суррогатные технологии возможны для решения указанной проблемы?
Можно использовать бутлоадер с прошитым серийником, который будет проверять определенный байт (байты) в хекс файле. Например во вложенном проекте проверяется не является ли первая команда в хекс файле командой безусловного перехода по адресу, где находится бутлоадер.
04.07.2010, 21:28
ребят, огромная проблема с CodeVisionAVR... поставил на ноут(Vista x64) и никак не запускается - говорит, что Ioport.sys скопировать в папку C:\windows\system32\drivers, что я и сделал, но тем не менее работать отказывается и выдает ту же самую ошибку.....
04.07.2010, 21:33
да.. и еще 2 проблема - под Vista x64 отказывается работать MPASM(в комплекте Proteus'a).... опять же вечный вопрос: кто виноват и что делать?=)
04.07.2010, 22:00
Виноваты 32 лишних бит. Эти проги заточены под 32-битные процы а у вас 64-битный
04.07.2010, 23:33
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от aido93
У меня на Windows 7x64 заработала CodeVisionAVR 2.04.4. Предыдущие тоже не запускались.
06.07.2010, 12:50
Сказал спасибо: 14
Так вопросик в тему; обязательно сносить старую прогу перед загрузкой новой в AVR. Или можно поверх?
06.07.2010, 13:03
Сказал спасибо: 1,963
Сообщение от AGAT0365
Что значит "поверх"? Флешки пишутся - записью нулей в нужные места, стираются - записью единиц одним махом во всё ПЗУ.
Можете записать и "поверх", но результат будет - сложение по "И".
Когда-то (во времена classic AVR) я пользовался этим фокусом для экономии ресурса перепрошивок, теперь - это уже неактуально...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
